Скорее всего у тебя рабочий цилиндр закис в одном положении проверь тормоза блокируется ли это колесо было такое из за закисшего целиндра.
Я эту болезнь вылечил поменяв распорную планку (была изношена)
ne_gonshik
Тросы бывают разные с новья - при покупке новых нужно сравнивать длину.
Посмотри как сидят наконечники оплётки троса, могут быть установлены не до конца.
При подъёме ручника коромысло (уравнитель) перекашивает?
Самый простой способ - "укоротить" трос - обжать кусочек трубки или гайку (предварительно разрезанную вдоль) на конце троса между его наконечником и опорной поверхностью коромысла.
Но это всё для случаев когда трос в норме.
У меня похожее было когда один из тросов просто закис. ТО не прошёл по ручнику. После замены тросов (парой) всё восстановилось.
Так может топикстартер отпишется как решил проблемку, время то много прошло.
автор, тросы то у тебя точно хотят в рубашке оба? У меня была подобныя хрень, просто планка перекосом ходила, натяжки ручника и посмотри как трос покузову уложен, у того колеса которое не тормозит, он должен сидеть во всех кронштейнах.
да все у меня новое в колесе, включая трос. Правда - я его не проливал, не знал, но большого гемора его стоило поставить mmad я не уверен - нужно ли на новом тросе укорачивать пружину?
а где здесь втулка? под №9?
как там можно планку с перекосом поставить ? там есть пазы на рычажках с обеих сторон под концы планок. Все логично. Трос уложил хорошо, новый он. Щас получше стало, не трогал только ступичный подшипник - все равно, всего 3 щелчка, колесо одно можно руками прокрутить с силой. Говорят, у меня сильные руки - может, от этого?
а еще я не представляю, как ручник может на юз колеса взять на асфальте, там ведь краешек колодки одной прижимает и все - лишь бы не укатилась на 23 градусах.
