Страница 220 из 732
Sonauto99
Владислав В.
Плечи малых диффузоров правильно пЫльнул? или округлить их немного??
Мнения расходятся. Лично я - округлил.
NEO-404
Артем155 писал(а):
азоры после капиталки надо заново смотреть у меня была херь после 90 не ехала чо тока не делал и с бубном бегал ну в итоге клопы в моем случае были виноваты,
не ну эт понятно, типа после обкатки. Но грит, что делал через 2 тысячи после ремонта.
Ясно, тогда пусть pooh клопы регулировать.
Сами не сделаем, потому как у меня приспособы этой нема!
Артем155
Sonauto99 писал(а):
В канал винта качества, предварительно заткнув смежные отверстия
на картинке смож показать????
Sonauto99 писал(а):
Блин, а я не регулировал повторно клапана. Правда, прошло уже больше года. Едет около 160 км.ч. При прогреве стучит, как дизель. Мне просто перебрали башку, капиталки не было.
повезло, мне через 3тык делали и на халяву типа проверка окончательная капиталки + регулировка, и дохрена он там у меня шайб поменял, хотя сам(слесарь) и делал движок
NEO-404
для
Владислав В.
да по МД мнения расходятся, но имхо то, что их можно сделать значительно тоньше, при любом варианте исполнения - это факт, во всяком случае по сравнению с представленными. и не важно, круглая верхняя часть или острая, линии мне кажется нужно плавнее сделать. И бортик внутри убрать. можно ножом или маленькой отвёрточкой срезать
Последний раз редактировалось: NEO-404 (22 Марта 2010 00:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Артем155
NEO-404 писал(а):
Ясно, тогда пусть клопы регулировать.
потом отпишись о результате
Sonauto99
Артем155
Дуй сюда: на последней картинке Владислава отв. над словом "округлить".
NEO-404
да самому интересно.... первый раз с таким встречаюсь. у меня лично при таком градусе уже вообще ехать не будет. А у него - и холостой даже ровный. Shocked
Sonauto99
NEO-404
во всяком случае по сравнению с твоими. и не важно, круглая верхняя часть или острая, линии мне кажется нужно плавнее сделать. И бортик внутри убери. можно ножом или маленькой отвёрточкой срезать
Внимательнее к автору сообщения.
NEO-404
Да, сорри. исправляюсь....
да уж... вот что значит на пальцах объяснить.... ROFL ROFL
Sonauto99
В профиле у Вас написано, что стоит СКЕ-1?
Можно поподробнее... стоит ли игра свеч, реальный ли приход? Это не геморрой за собственные деньги?
ChaynikS писал(а):
При обеднённой.
Чес слово, обрадовал... Drinks or Beer Сёдня поставил ВЖ-1 155 вместо 165, верха неслабо поднялись... Терь детонирует при открытии ГДС-2, а не раньше... ТЖ-2 придётся пилить до 130 где-то (щас 122.5)... Само собой, эконостат пилить, но позже, после ТЖ-2 и ПС-2... Пришло время заняться ГДС-2... supercool
Артем155 писал(а):
вот и пытаюсь
Вот и пытайся... rlzz
1nfern0 писал(а):
Уважаемы Мегаперцы подскажите куда капать,
Настраивать ХХ по мурзилке или по 1-й стр. этой темы... supercool
Бермадей писал(а):
Поборол-таки переобеднёнку и пропуски воспламенения!!!
gpn gpn gpn Аплодисменты... Drinks or Beer
Sonauto99 писал(а):
око он не досказал, что после этого тебе тошнить в правом ряду...
Ну это естественно!
gpn
Артем155 писал(а):
ага глуманулся hehe пилить надо если давно не вытаскивал gpn
Вкручиваешь качество по полной, на снятом карбе сверлишь дырочку 3-3.5 мм в подошве чуть выше головки винта качества... Выкручиваешь полностью винт, чем-нить поддеваешь, он вываливается... Когда ставишь карб на место, эта дырдочка закрывается прокладкой, что под карбом... Ну ещё можно пойти ГОРАЗДО, более сложным путём, дунуть карбклинером или компрессором, как написал никому неизвестный товарищ (не будем тыкать пальцем)...
Артем155 писал(а):
куда пшик ?????
Как куда...? wwow Как раз туда... 63 В канал ХХ в крорпусе, закрыв одну из дырок, чтоб давление не распылять... Знаешь же каналы ХХ...?
Владислав В. писал(а):
Я вот так раздраконил карб чтобы достат винт качества=)
Ну грубо же... Тему читайте, товарысчи... Культурно нужно всё делать... lol1
Пильни ещё, чтоб потоньше были, и скругли... Заусенции разные, выступы лишние убери...
ГРМ проверил...? Чёт моя мысль там, блин...
Чесслово насмешил... Конечно приход... Good Есть системы поточнее, не завязанные на датчик холла, но менее бюджетно... Это просто необходимо и это есть у инжей... lol1 МЫ НЕ ХУЖЕ, блин... Drinks or Beer Razz
NEO-404
да, проверил, на 220й странице! ROFL
Да, я слышал уже об этом на форумах, читал не мало статей, но реальных владельцев никогда не встречал и с ними на эту тему не разговаривал. Мало того, я ещё в каком магазине не спрашивал, видел только Большие удивлённые глаза продавцов. wwow wwow . Как будто я блок V12 на ВАЗ спрашиваю.
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?p=53085#post53085
NEO-404 Зарегистрируйся и покури форум... Желание появится...
supercool
Не заметил... Старею... lol1
NEO-404
как в фильме "де жа вю"...
Вы все в милиции????
Фанта-а-астика-а! hehe
тоже уже задумывался с пол-года назад поставить... Но вот даже не нашёл...
Будут лишние средства, наверно поставлю.
1nfern0
Sonauto99
До кучи выстави уровень 25+-0,5 мм от бензина до верха ПК
а не 34? Вроде же 34 должно быть.
Да настраивал я по 1 странице.. ладно буду разбирать и чистить.
Sonauto99
1nfern0
НЕТ!
NEO-404
Приход есть. Двигатель становится более тяговит и эластичным. У меня нормально разгоняться начинает, например, на 3й передаче с 1000 об. - без провалов и рывков. Угол УОЗ я не мерил, но по трамблеру по рискам стоит в +14-15 град. Детонации нет.
Новую не найдешь, в смысле их не выпускают. Этой системой оснащались машины на экспорт. Распродаются остатки. Поищи: Курицкий Александр, вроде.
Но, если деньги и желание будут, то поставлю себе МПСЗ-2.
1nfern0
Sonauto99
Я мерил штангелем от верхнего выступа поплавка до прокладки и выставлял 34 мм а как выставить
Sonauto99
1nfern0
Завел машинку или вручную накачал бензина. Заглушил, быстренько снял верх и померял штангелем от уровня бензина до верхней кромки ПК.
1nfern0
ох ееееееееееее а так как я дела, это не правильно?, Брал из мурзилки по регулировке Солекс
NEO-404
Sonauto99
ясно.я если буду ставить, то тоже наверно поставлю уже 2ю
или если под руку попадётся 1я за халву. hehe
koz-s-z-s
Посоветуйте как лучше прочистить карбюратор. Можно ли какой нибудь специальной жижкой побрызкгать прям на машине, ничо там в двигло не утечёт? или всётки лучше снять и почистить? только вот боюсь что еси чистить по хорошему то все жиклёры, мембраны и пружинки снимать придётся а после этого опять к карбюраторщику идти чтоб настраивал... как лучше почистить чтоб своими руками и качественно?
NEO-404
koz-s-z-s
можно побрызгать карбклинером, но и кардинального эффекта чистки не получишь. только "косметику"
если снять и поставить, то ничего не сбивается и регулировать не надо. если конечно ты при этом крутить ничего не будешь.
Перед тем как вытащить винт качества просто считаешь сколько оборотов до полного закручивания. потом при установке закручиваешь полностью и на столько же оборотов выкручиваешь. В принципе регулировка практически не страдает.
Sonauto99
NEO-404
Не согласен. Настраивать нужно.
NEO-404
это чтобы кардинально не сбить регулировки.
А так подрегулировать не помешает...
Если в результате чистки пропускная способность какого-то канала увеличилась, то регулировка конечно потребуется.
просто я так делал и не раз. Но правда косяков в этих каналах не было, поэтому в результате чистки ничего не менялось.
Страница 220 из 732
