Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
Братцы, помогите пожалуйста советом!
Месяца 3-4 назад уходил тосол, приходилось вечно доливать. Выяснилось, что тек радиатор печки - заменили радиатор, высушили пол, залили тосоло и все стало нормально.
Вчера еду и из печки начинает дуть прохладный воздух, останавливаюсь, открываю капот и вижу, что бачок ОЖ пустой, купил тосол 2 литра, долил и сразу же пошел теплый воздух.
Под ногами - сухо, под капотом нигде не течет. Проверил щуп - все четко, масло на щупе в отличном состоянии.
Куда он может уходить, как с этим бороться?
Подскажите пожалуйста!
rg-45
Melptz писал(а):Куда он может уходить,
либо наружу,либо внутрь движка.
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Melptz писал(а):останавливаюсь, открываю капот и вижу, что бачок ОЖ пустой
а на приборке лампочка не загорелась?
у меня сначала треснул бачок ОЖ (поменял), потом стало течь место соединения бачка с шлангом снизу. Короче, это вечный баян и гимор.заипался патрубки протягивать.Лучше смотри под капотом, течь должна быть.
Melptz
scif8 на приборке ничего не горит.
Leb-Alexx
Авто: ВАЗ21093i
Для того чтобы посмотреть нет ли тосола внутри движка надо посмотреть уровень масла щупом: если тосол внутри, то уровень будет повышен за метку max.
