Страница 1 из 3
v.v.alex
2 года отъездил на своей ласточке и практически никуда не залазил. В основном менял расходники. Дошла очередь и до коробки. Снял штатную защиту, иначе неудобно было сливать старое масло из КПП, всё заменил, ставлю защиту назад и вдруг обнаруживаю 2 штатных резьбовых отверстия на кузове и тут до меня доходит, что здесь должна быть задняя опора, а её нет и в помине. Вот и задался мыслью, нужна она или нет, всё таки 2 года без неё, только вот стуки достали при трогании назад и при разгоне на 2-й....
Может кто подскажет нужна задняя опора или нет....
Заранее извините за может и глупый вопрос и спасибо!
DimmSmile
Прикол... А как же ты без нее ездил? У тебя вибрации в салон не передаюся? Если нет, то может и мне снять (:
v.v.alex
На самом деле, никаких вибраций в салон не передавалось, был только стук кулисы рычага переключения передач о стабилизатор поперечной устойчивости, заметил следы от ударов в субботу, при разгоне на 2-й и движении задом, поэтому и задал вопрос. При этом на станции тех.обслуживания меняли передние стойки и опорные подшипники, я им говорил про этом стук, но они ничего не нашли... Smile
Moscow-driver
Это место крепления опоры для 8-ми клапанного двигателя, 16-ти клапанный подвешен по другому. Если хочется, можно поставить и эту опору на 16-ти клапанный. Двигатель будет стоять жестче, нои вибрации на кузов будут больше передаваться.
vlad-ghost
поставил себе неделю назад пока только приятные моменты, разгон когда на второй трогаешься например в пробке пропало биение двигателя, и при разгоне вибрации стало меньше, в общем доволен опора 400 р + установка 100 р. не жалею пока
Alyssandro
Поставил сразу после покупки. Уже 40 тык - снимать не собираюсь.
Увеличения вибрации в салоне сильно не заметил.
Rod}|{er
На 16-ти клапанном опоры нет. так-как движок подвешен на 4-х опорах, Я поставил и на коробку, меня отговаривали что вибрации будут передаваться и рычаг переключения скоровтей трестись будет. Поставил год назад, езжу ни вибраций ни тряски рычага Всё ОК. И движок не трясётся при разгоне. Штука имхо рулит.
ANDYS
Ну тут уже все написали, на 8кл. стоит, рычаг коробки не трясется и не вибрирует, имхо, на 16 кл. лишней не будет.
Glan
Давно уже хочу поставить сей девайс. Сколько примерно стоит установка? Я так понял что нужно поддомкрачитвать двиг чтобы ее установить?
Алексей@
Думаю надо будет еще двигатель проволокой миллиметров так 10 в диаметре к правой фаре прикрутить, ну так, для симметрии.
Сашка Халтурин2
я чото не фкурил, этот девайс как задняя опора 8 клапанного встает и на 16? таже как на карбовых девятках?
тоесть 5 опора чтоли? а к кузову где крепить ее?
Алексей@
Сашка Халтурин2
Крепить как карбюраторе, хоть убей не пойму зачем. От поперечной раскачки уже две стоят, так еще третью....
ANDYS
Так, штатно она всегда стояла, доп опора коробки ну и движка в целом, после установки 16 дырочника, за ненадобностью ее убрали.
v.v.alex
Вчера поставил заднюю опору двигателя на 103. Впечатление двоякое. Но отмечу, что положительных моментов больше. Из отрицательных только одно, стал чувствовать движок на Х.Х., но это практически не напрягает, так как при больших оборотах вибрации отсутствуют. Из положительных:
1. Пропали вибрации при разгоне.
2. Пропали посторонние стуки, типа рычаг об рычаг при резком движении задним ходом.
3. Более чётко включаются скорости.
4. Субъективно - движение более уверенное.
Итак, задняя опора двигателя - 400 рублей, крепёж - 60 рублей и 1 час работы, всё ставится очень легко и просто, двигатель вывешивать не нандо :cool: , тем более что все штатные места уже есть.
sleep
Скажите пожалуйста кто ставил , для того чтобы к кузову прукрутить опору, болты нужно из салона вставить в пол или всё снизу происходит , сам не успел просто посмотреть )
Ф топку эту опору. Пройденный вариант, поверьте, оно того не стоит.
Kachan
http://auto2111.narod.ru/zadopora/
zmey999
у Gloom на сайте отчет по установке есть ентот девайс буду ставить сам уже купил но есть подвох она шла без болтов болты мну завтра привезут длина двух должна быть 75-80 а вот резьба хз отверстия там на 12 я как понял она к кузову приварачиваеться ток вот в кузове на сколько резьба хз
Ромчик
На Калине 16 valve, кстати, стоит эта опора...Почему нет на 10-тках не знаю. Крепление что ли разное двигателя... Pardon
Ромчик
Кузовная резьба М10,шаг 1.25,длина 25. На опоре к коробке М12,шаг 1.25,длина 75 Wink
У калины кузов ваще другой
zmey999
а еси шаг 1,75 ввернеться?
Ромчик
Не надо делать велосипед!!! Верти то что написано. Если другой шаг берешь дак как оно ввернется то??? Может и ввернется,но один только раЗ!!
zmey999
мда гдеб еще их взять
Ромчик
Да в любом же авто магазине есть любые болты за копейки. Или у Вас напряг с этим?
Страница 1 из 3
