sahsa37
Сначала начались проблемы с задним стеклоочистителем,перегорал предохранитель....потом переодически работал,но вчера предохранитель сплавился,я его вынул еле еле,вставляю новый работает задний дворник ,хотя переключатель выключен и предохранитель греется....отключил задний дворник...предохранитель опять плавится даже 10А хотя должен просто перегорать. Подскажите чё может быть.....
kososo
Предохранители выкинь свои, прозрачные нибось такие? Поставь TESLA. А то с этими предохранителями так машину можно спалить, они не горят, горит проводка изза них..
Boltun
греется предохранитель ажна плавится - где-то в этой цепи идет замыкание плюса на массу
serrodjja_603_
ищи плохой контакт,от него часто и плавятся,либо дело в монтажном блоке...
sahsa37
дело не в предохранителях.....реально бал коротыш.....полтора рубля...три часа работ....и всё работает......всем спасибо.....
