albanets
Авто: vaz 2108
а можно поставить 16 кл голову на 083 блок если оставить колено родное 8 ?? что менять тогда придется ?
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
WhiZ а фоточки нет случаем
Kassper
Atomic-DM писал(а):Kassper писал(а):То есть мне модуль менять не нужно будет? Только купить провода ВВ для 2112 старого образца?
да
Kassper писал(а):Или всё равно нужно будет провода покупать с катушками на каждую свечу?
нет
Kassper писал(а):Перенесу МЗ на крышку клапанную,куплю провода старого образца от 2112 и поставлю?
да, только не МЗ, а катушку от 1,6 8кл.
Kassper писал(а):Ещё есть такой вопрос, как мне сказали нужно будет сверлить головку для болтов 83 блока,потому что там отверстия под тонкие болты в головке и нужно будет рассверлить под болты которые у меня сейчас стоят,всё правильно?
да
а я думал мне не нужно будет катушку менять.
Значит всё таки нужно купить катушку новую 1.6 ?
У меня 1.5 8в был
Как быть?
И если покупать катушку,дорогая она да?
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Вопрос к специалистам, появилась необходимость поменять блок(083), хочу сразу собрать на нем 16кл, обьем или 1.7 или 1.9, пока думаю насчет R\S, у одного будет 1.76, у другого 1.53, ЧТО ЛУЧШЕ на практике будет?но только одна загвоздка денег хватит собрать один низ, возможно ли поставить на ЭТО обратно 8 кл голову, в ней сток вал, я думаю ниче не случиться ведь с поршнями, пока обкатываю накоплю на голову и т.д, я просто где-то читал, что такое уже делали, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО???
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kassper писал(а):а я думал мне не нужно будет катушку менять.
У меня 1.5 8в был
Как быть?
модуль (Январь 5)
катушка (Январь 7)
cafu
я бы советовал сразу копить на голову
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
fox541
единственное что нашел.
фотка борискина
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Ну вот так у меня продырявлено
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Спасибос
блин, а мы уже продырявили, тока выше рейки. Лана пох. Есть еще проблема, как подключать провода на карлсон. На 16 клапанной проводке в салоне есть фишка 16-ти контактная, а подключить нужно было к 9-ти контактной. Остались лишние провода на маршрутный компьютер (пох на него) и на карлсон. Как теперь заставить его работать??
Kassper
Atomic-DM писал(а):Kassper писал(а):а я думал мне не нужно будет катушку менять.
У меня 1.5 8в был
Как быть?
модуль (Январь 5)
катушка (Январь 7)
cafu
так а мне какая нужна? у меня нижняя
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kassper писал(а):у меня нижняя
вот эта и есть катушка. тебе такая и нужна. короче.. не парь себе мозг. строй давай. мозг останеться этот, катушка эта . тебе только провода купить и найти человека который тебе прошивку сделает.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Atomic-DM писал(а):тебе только провода купить
ВВ, дополню провода, 2112
Kassper
ГЫ-ГЫ писал(а):Atomic-DM писал(а):тебе только провода купить
спасибо,я уже всё купил и провода тоже ВВ для головки старого образца... теперь осталось начать только!
Мейс Винду
Авто: нет
Такая фигня: при сбросе газа - провал в оборотах, бывает глохнет... Уже 5000км... Что может быть? На диагностике все чисто... Может это быть из-за стоковой прошивки?
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Мейс Винду писал(а):Такая фигня: при сбросе газа - провал в оборотах, бывает глохнет... Уже 5000км... Что может быть? На диагностике все чисто... Может это быть из-за стоковой прошивки?
Может.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Нада выставить утавку хх, или проще говоря расход воздуха на ХХ, тк при переходе с рабочих режимов на хх, регулятор должен встать на определенные шаги, которые указаны в прошиве, а кагда расход выставлен неверно(тк скорей всего из за обьема который поменялся) он выставляется в положение указанное в прошиве, и наверно воздуха не хватает, и он начинает регулирование, и не успевает и обороты проваливаются, ну как то так, еще переходные режимы тож сильно влияют на проваливание или зависание оборотов.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Блииин, народ!! Опять проблемы с двигом
На этот раз на пятнаре друга. В крадце, 1.6, 16в, Я7.2 с проводкой под катушки. Не заводится, искра есть, бенз поступает, диагноста ничего не показывает. Крутит отлично, но даже не схватывает. Свечи сухие, куда рыть???
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
да, снимали рампу с форсами и крутили стартером, все ок. Проверяли давление в рампе, тоже в норме.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
метки завтра проверим еще разок. А по поводу шкива, диагностика показалабы ошибку ДПКВ?? Сравнивали с моим, единственное отличие в расстоянии от датчика до зубьев шкива, у него больше.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Шкив могло провернуть, диагностика никуя не покажет. Надо в ВМТ считать кол-во зубьев от датчика до прорези на шкива. Вроде 20 должно быть. Либо снимать шкив и проверять шпонку.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
зубья считали, 19 вроде получилось, сравнивали с моим, вроде тоже 19, значит не в нем причина
Kirill111
дэф мотанcпорт
Компрессию замеряйте тогда чтоль.. Метки еще раз тщательно перепроверить. Потому что если метки на месте, есть бензин и искра - то не заведется тока двиг без компрессии вообще.
cafu
Народ внешний волговский ЭБН (бензонасос) подойдет для постройки 16в?модель 406
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
пойдет, с чего ему не подойти то
