AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Добрый день. Такая проблема: при нажатии на пульт сигналки чтоб открыть, не полностью срабатывает открывание (центральный замок) и приходится вставлять ключ и догонять чтоб открылась, и такая же фигня при закрывании, приходится ключем дозакрывать центральный замок, что это может быть и в чем может быть проблема.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На всех дверях такое или только на одной?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Проверить напругу, может не хватает усилия, а может просто подрегулировать актюатор. А может и сменить его.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Снять обшивку и посмотреть как он работает, может действительно подрегулировать только надо.
Wanderlust
Авто: RIO
Как вариант - закусывает тяги, или "подгорел" моторчик актуатора. Плохой контакт на актуатор (недостаточное напряжение).
Открывать, смазывать, пробовать рукой ход, пробовать "тягу" актуатора.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Разбирай дверь и смотри, скорее всего закусывает мальца, может грязью забилось, П образный крепеж не поломай когда обшивку снимать будеш, а то заи... шся приклеивать его
AS Александр
Не дозакрывает и не дооткрывает только водительскую дверь, все в нутри смазывал, не прошло. Потом само перестало. Сейчас снова началось.....
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
была такая фигня и также на водительской двери. замена помогла.
остальные "действия" вида: смазать/отрегулировать/почистить помогали как мертвому припарки
