Страница 2 из 3
Sem_A
раньше были конусные роликовые подшипники, теперь ставят двухрядные шариковые, регулировать нечего.
newudu
планирую покругу менять подшипники . а то машина с горки скорость не то что не набирает а даже замедляется ROFL плюс передний левый загудел
Snejno 010
Странно моим 120 тысяч, хоть что говорите а только осенью появился люфт в передних, кстати может потому что торможу перед всеми рельсами и слалому между ям...так что похоже как повезет. Pardon
mr1
newudu, гудит - меняй, но проверь тормоза, прежде чем остальные трогать.
newudu
что значит проверь тормоза ?
newudu
кто что скажет про подшипники БЕЛМАГ? а то skf мне реально не осилить.
newudu
и еще вопрос . обязательно ли придется делать развал после смены подшипников ?
mr1
Может у тебя колёса не растормаживаются, а ты подшипники поменяешь.
Siers.
Подскажите пожалуйста....
Появился неприятный двухтональный вой сзади. Вернее писк похожий на не смазанный подшипник... Появляется после 50-60 км\ч.
Ранее при небольшом маневре писк на время пропадал... сейчас уже не пропадает.. При увеличении скорости 100 и выше... писк уже однородный.. более громкий... Скрип уже достаточно надоел!!!
Люфта нет...
Это подшипники ступиц воет??? Его смазать можно? Если да.. то чем луче смазать Smile
В заранее спасибо!!!!!!!!!
P.S. Если менять подшипники ступиц... то какой луче купить, какой фирмы???
Siers.
Млин... не кто не подскажет? Unknown
Snejno 010
Вооще нельзя сделать вывод отталкиваясь от описанного, но похоже на подшипник, я бы посоветовал SKF, но его смысл ставить есть если машину делаешь под себя ( он денег стоит ).
Кстати скрипеть еще может что-то инородное в барабане, а может и не инородное.
Двухтональный вой Good , кстати вроде подшипники там двухрядные если ничего не путаю. Насчет смазать не скажу ничего. Pardon
Alien2112
меняю задние подшипники с периодичностью раз в два года. почему так часто? от того что часто груженый езжу, а они этого не любят, перегруза.
bxmax
Поднять попу, покачать колесо - почувствовать наличие люфта. Симптомы похожы на ступичный.
Смазать нельзя. Можно поджать гайкой что бы "проехать еще немножко" и поменять.
bxmax
Для таких случаев как раз и выпускают роликовые.
По первоначальной теме - поменял пока правый задний и правый передний. Оба после пробега 80000 км. Сейчас более 90000. Так что не знаю... Может афтар затягивает со всей дури двухметровой трубой?
Vit59
А, поискать СЛАБО? Я смазывал, 50т полёт нормальный http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194235 .Конечно, если подшипник изношен смазка ему уже не поможет,но если смазка в подшипнике высохла или её мало положили,тогда поможет реально.В любом случае Вы ничего на теряете,процедура смазки простая, и не займёт много времени,кроме колпака снимать ничего не надо.
newudu
купил skf . делаю под себя . все 4 сменю и забуду надеюсь
Snejno 010
Good , только главное чтобы магазин нормальный был.
Siers.
Siers. писал(а):
Люфта нет...
bboyan
Машина 2004 года... пробег около 70т.км!!! Всё сток....
Если это подшипник... то менять буду для себя.. Продавать не собираюсь машинку пока... Так что
Snejno 010 писал(а):
SKF
Описать както более подробно проблему не могу.. Ибо всё что есть написал.... Имеется только скрип, без люфта... Вроде как сзади слева... но скрипит только после 60км\ч... так что в ручную не могу отыскать...
P.S. Случайно нет темы по замене подшипника ступицы???
Snejno 010
Угадай hehe
Siers.
Угадай
А с картинками Wink ROFL
Сам нашёл http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/13-5-zamena-podshipnika-stupicy.html
Snejno 010
В принципе там все не сложно, я сам разобрался что к чему, когда развальные пластины ставил...самое главное иметь хороший рычаг с головой на 30, с тем инстументом, что на картинке я думаю мужик сильно покраснел откручивая эту гайку, хотя может на заводе не сильно затянули hehe
Кстати с тебя отчет с картинками, будешь потом людей тыкать носом, да я тут собаку съел...сам смотри епт. supercool
newudu
я почему то сам нехочу рисковать . планирую доверить работу специалистам. да и быстрее будет чем самому . для меня время - деньги
Координатор
Тока затяжку лично проконтролируй, а то мало ли что: плавали мы в этих сервисах, знаем... Pardon
jecson
на днях товарищ купил новую 2115 и прям с салона ко мне пробег 250км,жалуется на стук с зади,в итоге оба задние подшипники болтаются,думал может просто незатянуты, а ннет подтянуть несмог supercool
вот мля че за гамно на заводе ставят?про качество покраски я ваще молчу,покрашена такой акуенной шагренью что даже невидно что это металлик
а еще подшипники часто умирают у тех кто нелюбит балансировать колеса
Кир-кук
jecson, говорят... ROFL зубило нынче клепают на ветке Классики pst
Страница 2 из 3
