(Проверять боится, типа МЗ выйдет из строя)
1. Иммо активирован или нет?
2. Залил свечи когда заглох, форсунки успевают плюнуть и после свечи залиты и не заводится,...
3. Продуйте цилиндры, вкл зажигание, тапку в пол, и включайте стартер на 7-10 секунд, после не выключая стартера плавно отпускайте газ, как только заведется отпустите газ.
4. Если не заведется то все таки придется проверять искру, возьмите свечку, снимите провод и подключите к новой свече, свечу хорошо прижмите к двигателю, и включите стартер, если есть искра, то вывертывайте свечи и сушите их... Ну а если искры нет... искать куда она подевалась...
Вот и интересует мог ли это АПС приглючить?
чтоб точно убедиться/разубедиться, что искры нет. А вот где её искать?
так вот незнаю, не запомнил сколько раз и когда, то ли сигналы предупреждения какие, то ли просто как на 10-ках, типа "ключ в замке забыл"
вобщем дело было не в бобине))))
Отошёл разъем с ДПКВ.
А рзве в клине чеки джан не должен гореть когда включаешь зажигание и ошибок нет?
даже если с него полностью снять разъем, то машинка может работать <...>
т.к. ДПКВ сам по себе является эл. магнитным датчиком, вот и получается что связь есть, но плохая, а т.к. связь есть ЭБУ проблем не видит и ошибку не зажигает. Вот как то так.
но как он попадет в ЭБУ, если нет контакта?
дпкв такая вещь, что даже если с него полностью снять разъем, то машинка может работать, плохо конечно, чихать пердеть и кашлять, но работать, т.к. ДПКВ сам по себе является эл. магнитным датчиком, вот и получается что связь есть, но плохая, а т.к. связь есть ЭБУ проблем не видит и ошибку не зажигает. Вот как то так.
Я сталкивался, если внимательно почитаешь, то и автор темы тоже))))
Проблема не в самом ДПКВ, он понятно, либо работает , либо нет, проблема в плохом контакте, ДПКВ работает, но сигнал слабый из-за плохого контакта, отсюда и глюк.
