N.E.
Пожалуйста подскажите,имеется регулируемая растяжка сиситемы техномастер или чето типа того.
Вешал ее так-откручивал гайки со стойки,одевал ее,распирал ключом и стоечные гайки закручивал.
В сервисе меняли ГТЦ,повесили растяжку по другому,сначала ее одели на стойки,закрутили гайки,а потом стали распирать,вообщем возникли сомнения-КАК ПРАВИЛЬНО???
Поведение машины стало отличным от того что было,не понял правда в какую сторону,но все-же?
Кто знает правильную последовательность или все же пох?
Dima_b
и в догонку еще вопрос: на сколько сильно нужно её распирать?
N.E.
N.E.
Правильно растяжка ставится тока в свободном состоянии на шпильки и после этого гайки регулировочные просто контрятся , НЕ распираются и Не натягиваются nea nea nea иначе создаём напряжение в кузове распором или стягом.
Dima_b
Не распираем nea nea nea
Не стягиваем nea nea nea
не насколько , только в свободном сотоянии их контрим.
KSEDOS
Я сам не ставил(при покупке уже стояла),но мне кажется что сервис-мены более правильно поставили.Ведь смысл растяжки,как я понимаю,чтоб ход именно чашек(ну или кузова)был как можно меньше,а не сами стойки растягивать между собой.Да там и растягивать сильно не нужно,только слабину выбрать.Хотя х.з.Мне кажеться так... Pardon
N.E.
Dranik писал(а):
Так какой тогда от нее смысл,ведь отверстия на растяжке гораздо больше кузовных шпилек куда она одевается.
+многа gpn
KSEDOS
ну вот,пока набирал сообщение,более грамотные коллеги подвердили мои догадки Smile
N.E.
Смысл держать стаканы между собой жёстко gpn , но ни как не распирать и не стягивать.
+многа gpn Wink
N.E.
повторю ещё раз: распором и стягом ты создашь лишнее напряжение в кузове это плохо.Кузов должен быть просто жёсток ,но ненатянут как струна или растянут как резина.
N.E.
ок,спасибо что развеяли сомнения!
N.E.
Drinks or Beer Wink
Dima_b
Последний вопрос, больше ни буду честно честно. Просто себе хочу на днях поставить. и так, как я понял снавить растяжку нужно так:
1. накидываем расляжку на стаканы, чтоб шпильки попали в отверстие.
2. затягиваем контрящую гайку.
3 накручиваем и затягиваем гайки на шпильках.
Вопросы:
1. нужно ли вывешивать перед авто перед установкой.
2. нужно ли потом ехать на развал ?
Dima_b
Именно gpn машину при этом на ровную площадку.
нет, сначала затягиваем шпильки на опорах,а потом уже контр гайки.
нет, ставим просто на ровную площадку.
нет.
nikolav
Я себе поставил не регулируемую от ТМ,встала как родная, все отверстия совпали.Ни чего не вывешивал и на развал не ездил. Всё ок gpn
Snejno 010
А еще лучше поставить нерегулируемую.
+1 тожк такую летом ставил gpn gpn rlzz
лутше да, но бывает что тачка битая и нерегулируемая неналезет, для этого и изобрели регулируюмую.
Snejno 010
Согласен, но все же стоит взять в магазине сначала нерег., а потом если не подойдет поменять на рег. ИМХО. Smile
Grigoriy
Темка помнится была, тип купил нерегулируемую так потом с напильником над ней плясал hehe
Grigoriy
cмотря чо за машинку знаешь gpn
если новая и небитая то берём нерег,
если битая то берём рег и всего то делов.
