pnp2000
Вот такая трабла, плавают обороты ХХ, раньше они тоже плавали, на -200 об, но теперь машина начала трястись при этом, и такое чуство что заглохнет, заливаю 95, к стати вчера заправил 35 литров на ТНК, залил обычного 95, был ещё пульсар но я хз что это такое и заливать не стал, вобще наверно тряска из-за горючки, но плавание оборотов было и до этого, как думаете что за фигня????
ps:карб 21073, топливный фильтр новый
Иван Сергеевич
у тебя 21073 или всё же зубила?
Sonauto99
Иван Сергеевич
А в чем проблема? Автор правильно сделал, что карб 073 поставил.
pnp2000
Зазорена сиситема ХХ. Чисть и настраивай.
А вообще, карб 073 неплохой, но имеет недостаток по системе ХХ - нестабильность оборотов. Заходи в соответствующий раздел по карбам, там покажут как добиться стабильного ХХ от 073 карба.
pnp2000
Так карб новый, ему и месяца нету, недумаю что проблема в нём
pnp2000
причём падать они начинают когда на тормоз жмёш, и в особенности когда его резко отпускаешь, если играть тормозом туда-сюда то она вобще такое чуство что заглохнет , обороты падают наверно да 300-400
Смотри начиная от ВУТа до коллектора... Подсос воздуха...
Новый, как правило, грязней старого... В старом грязь, а в новом ещё и стружка... "Культура" производства... lol1
Sonauto99
pnp2000
Дык и писал бы сразу...
pnp2000
дык сам заметил только в пробке, когда начал активно тормозом работать, сначала подумал просто совпадение, а потом уже после работы поэксперементировал, и понял что нефига не совпадение Smile
