Весёлый
Это всё конечно интересно!Но вот как у меня дела обстоят!Я совершенно случайно разбил машину,догнав своим тазиком чужой тазик.Ну отремонтировал и следственно заменил радиатор.Покталася немного и тут началось,температура начала подниматься выше 100.Ну я как путный водитель поменял элемент термостата,вроде бы помогло,но тут начал дуть холодный воздух из отопителя,думал воздух.Нихрена.Ну полез в инет почитать о такой проблеме,в итоге и панель снимал и отопитель перебрал,всё без толку.Ну как бы я с этим смирился,но не тут то было,температура снова пошла вверх.Пошёл купил новый элемент уже с крышкой!Стало только хуже,теперь температура взлетает до 110 примерно за минуты полторы на ходу при оборотах 2000-2500.Заехал в сервис,думал там по любому с таким уже сталкивались.Ну на холостых всё проверили,всё идеально работает,посоветовали сменить крышку расширительного бочка.Сменил.И снова безрезультатно.Вот я теперь годаю как на ромашке что это с ней?Может тосол,залит Coolstream.Кто знает о нём что нибудь,а элементы термостата вроде как российского производства,в моеё глубинке иностранных не продают!Что делать?
rg-45
Весёлый
непонял причём тут приёмистость двигателя
так у тебя кипит?или по приборке 110.на хх сколько?
Я тоже замечал разницу в работе двигателя, причем иногда в один день едет по-разному. Иногда утром выезжаешь, прогревшись град. до 50 - идет как бы нехотя, даже разогревшись до нормы. Заглушишь, постоишь минут 10-15, едешь - мухой летит, потом опять может начать подтупливать. Забор воздуха в карб сделал с улицы (терморегулятор оставил), но заметного влияния это не оказало. Чем обьяснить - не знаю...
(правда особо и не докапывался).
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
у мня 9ка инж.2001г и тоже машина иногда прет,а иногда нет...датчики все новые,все исправно....зависимости нет ни от чего...это просто загадка ТАЗа и все...а прет бывает очень заметно лучше
Весёлый
Я видимо с темой ошибся)))
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Зимой заметил. Был -25, машина перла как обычно. Заехал на час в магазин с подземной парковкой... Вобщем долго ехал домой, так перла что пришлось крюка давать до дому)))
S23
