недавно появилась такая трабла, может как с месяц...Когда с утра завёлся и поехал, через минут 7-10 после движения, с правой стороны откудато идёт звук, ну ариентировочно начиная от педалей и заканчивая аккумулятором, то есть гдето в районе переднего левого колеса\коробки, ну примерно эта область...и такой толи хруст, толи трения не пойми...
Пробывал и ровно ехать, он же, пробывал и руль вертеть, и то выжать сцепуху, толи нет, всё равно он есть..., а звук похож знаете на что, будто зимой, на крылья пластмассовые снег прилип и замёрз, и кусок снега от брызговика трётся с колесом и пластиком под крылом, ну незнаю как ещё пояснить....но самое главное, что проехав так минут 10-15 он исчезает, и всё в ажуре, и можно ездить весь день и всё нормально, и появляется он только после долгого \ ночного стояния машины, если там часа на 2-3 заглушил и потом поехал, его нет...
Ну ещё раз о шуме, возьмём замерзший кусок снега и проведём по пластику, примерно такой звук....шрузы я исключая, я их поменял, новые стоят.. раньше был хруст от них, но другой характерный для шрузов, я их поменял и он пропал, а это другой шум...есть какие мысли
