koz-s-z-s
Авто: ВАЗ 2109 , 1.3, 87г
Ну вцелом, посоветуйте как правильно почистить. качественно, не на косметику а чтоб работало всё хорошо. чем чистить? чем мелкие каналы прочишать? какой жидкостью? растворитель подойдёт для этих целей?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
koz-s-z-s
Снять карб, карбклинер, проволочка, насос. Резиновые колечки, мембраны и прокладки - проверить, поменять.
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):Знаешь же каналы ХХ...?
мне б на картиночке я б понял
Sonauto99
Артем155
Цитата:мне б на картиночке я б понял
Книжечку бы почитать...
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Книжечку бы почитать
былаб не задавал вопросов бы
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Sonauto99
Артем155
Цитата:былаб не задавал вопросов бы
Могу скинуть. Вес около 6 Мб.
Sonauto99
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
подождите а во второй камере воздушный ZK ведь125 или135 просто непомню так какой топливный стоять должен а то у меня стоит 102,5
Бермадей писал(а):Эта талбичка для двигателя 21083-1500 куб.
Правильней, для карба 21083, наверное...
Распилил диффузор, соотношение изменилось... Привёл диффузор в порядок (убрал ступеньки разные, отполировал) ещё больше изменилось... На себе испытал...
Бермадей писал(а):Кстати, на каких режимах ощутимо доводка карбюратора путём полировки-сточки-проточки и прочее? Видимо на максимальных?
Максимум до ума не довёл (ГДС-2)... С трогания и до 3000 вопросов нет... Динамика - со стоком не сравнить... Это про диффузоры БОЛЬШИЕ... Полировка приход особо не дала, как мне кажется... Жиклёры увеличились прилично, меньше вероятность засоров, звук изменился, динамика вроде та же и осталась, но в целом, машинка как бы мягче, но так же уверенно, реагирует на тапку... Думаю, если повозиться, то результат можно получить приличный... Но то по теплу...
Sonauto99
Цитата:Полировка приход особо не дала, как мне кажется...
О чем я и говорил изначально!
Помню, что мне говорили... Говорили и противоположное... Думаю, поколдовать стоит ещё... Лямбду бы...
Бермадей писал(а):kazak1102
а расход? Wink
Расход 6.5-7.0 - трасса; где-то 8.5 - город... Погода влияет, кстати...
Ежели чего, зашлифую, блин полировку...
Ну.... ради науки...
Но в принципе, я доволен... Всё равно результат в "+"... Мож просто ожидал большего...???
Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
Подскажите! в чем проблема?Закручиваю эмк легонько ключиком до упора, начинает трясти, чуть чуть обратно возвращаюсь ключом все ровно но жрать начинает.ЭМК НОВЫЙ заворачиваю с отодвинутым жиклером и чуть смазанным маслом резиновым кольцом..
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Если все с карбом впорядке-то закручивая до нормы ты закрываешь поток бензина мимо жиклера ЭМК. Добавь холостые до 800-900 либо устойчивой работы. Если же у тебя неравномерность ХХ и устраняется приоткручиванием ЭМК то где то (99проц подошва карба) сосет воздух. Ну еще можно попробывать поставить другой жиклер больше -меньше.
уточни вводные
Sergunek
Не чистил карб но фильтры чистые.Тоже думал на подошву но мысль отпала так как летом снимал карб и выравнивал ее (подошву) проставку сразу сменил и прокладки.Есть книга по солексу(за рулем) читал пишут что засор.Тахометра нет на панели.
Sergunek
Либо подсос воздуха, либо маловат жик ХХ... У тебя какой...?
А скорее всего грязь в кананле ХХ...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (24 Марта 2010 08:47), всего редактировалось 1 раз
Sergunek
И еще.забыл сразу написать ее трясет от того что она как бы Троит и если не газануть то заглохнет..О как
Sergunek
Sonauto99
Sergunek
Цитата:ее трясет от того что она как бы Троит и если не газануть то заглохнет..
Чисть систему ХХ, затем настраивай качество-количество. ТЖ ЭМК-41 как правило хватает на стоке.
Sergunek
Всем Спасибо.Вечером буду смотреть.
Артем155
Авто: куплю 2114
пасиб
Sonauto99
Петрович, нука просвяти меня по рассточке жиклера ЭМК и ЭМР. Хочу оба увеличить до 0,5мм. Сверлышка не нашел. Ты как то обмолвился о иголке и шерстяной нити. Нить всунул и пошел...расскажи технологию.
Sonauto99 писал(а):Хочу оба увеличить до 0,5мм.
Перемеряешь у жены швейные иглы, находиш нужного диаметра, и вкручиваешь пассатижими эту иглу в жик... Для облегчения процесса я с трёх сторон иглы запилил алмазным надфилем лыски... Получилось что-то типа развёртки... Никакой нитки не надо... Итак получается с полировкой... ЭМР сверлил до 0.6 сверлом... Это самое малое, что у меня есть...
Набери по поиску "ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧАСОВЩИКОВ", получишь предложения по свёрлам... Я пока не купил...
Sonauto99 писал(а):Нить всунул и пошел...расскажи технологию.
Не-еее... Я такого не говорил...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Sonauto99 писал(а):Сверлышка не нашел
У дедов на рынке можно найти, у них не то что свёрла, пулемёт при желании отыщется
, последний раз у ридиоэлектронщиков набор попадался, 0,4-1,2, с шагом в 0,1(у дедов с шагом в 0,05 находил). Ну или как
kazak1102 присоветовал, причём струну подходящую тоже можно развёрткой сделать.
Вот кстати и магазинчики
http://promstil.ru/internetmagazin?folder_id=57078&mode=folder
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=55480
http://www.kas-security.ru/catalog/sverla_po_metallu_hss_r_dmo_5_din338_n_rollforged/
