Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
SeGa4852 писал(а):Слава Ц писал(а):5 лет назад тоже был там подсос воздуха
На работу двигателя тож никак не влияло?
Как нашёл подсос ?
У меня с провалами тянула машина (от прошлого хозяина в шланге отбора разряжения для РДТ достался шарик - разряжение не отбиралось). Полез, пооткручивал и штуцер, и заглушку, умудрился резьбу сорвать => пришлось сажать на герметик.
SeGa4852
Слава Ц писал(а):от прошлого хозяина в шланге отбора разряжения для РДТ достался шарик
Что за шарик ещё? Трубка забита была чтоль?
Слава Ц
SeGa4852 писал(а):Слава Ц писал(а):от прошлого хозяина в шланге отбора разряжения для РДТ достался шарик
Да, шарик служил затычкой
SeGa4852
Слава Ц писал(а):Да, шарик служил затычкой
для каких целей интересно???
В общем у тебя проблема была в заглушенном трубке РДТ, а подсос воздуха появился в последствии поиска провалов - сорванная резьба на заглушке.
Слава Ц
SeGa4852 писал(а):Слава Ц писал(а):Да, шарик служил затычкой
А фиг его знает.
Да там резьба-то на честном слове.
Последний раз редактировалось: Слава Ц (23 Марта 2010 16:14), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Слава Ц
Дак теперь заглушка тупо на герметике держится?
Слава Ц
Ну да, он полимеризовался и все ОК. С учетом того, что заглушка не болтается в своем гнезде.
Последний раз редактировалось: Слава Ц (23 Марта 2010 16:17), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Слава Ц писал(а):Ну да, он полимеризовался и все ОК.
Рывки пропали, как я понял, после изъятия шарика?
Слава Ц
Там был провал при нажатии на газ, т.е на переходном режиме. А потом вылечил я машинку. Служит исправно.
SeGa4852
Слава Ц писал(а):режиме. А потом вылечил я машинку. Служит исправно
Ну а вылечил-то как?
Изъятием шарика?
SeGa4852
Ура!
Герметик помог устранить подсос воздуха через заглушку в ресивере!!!!!
Но теперь стал слышен подсос воздуха через соседнюю "заглушку"...
на которую шланг от регулятора давления топлива одевается, тоже намазал резбовую часть герметиком. Сама трубка очень легко одевается и снимается... через неё возможно тоже сосёт воздух.. заменю заодно и её, благо цена рублей 40. если так же легко одеваться/сниматься будет, то прижму хомутом каким нибудь.
На удивление - утром сегодня не было 30-60 секундного троения и не плавали обороты при прогреве, как это было до этого. А вот почему...
толи помогло устранение подсоса воздуха... толи просто погодные условия... пока неизвестно, время покажет! Надеюсь на первый вариент
Машинка вроде едет по другому
но это скорей всего на подсознательном уровне!
Теперь подумываю проверить шланг от ВУТа к ресиверу.. снять и попробовать продуть его, заткнув выход воздуха рукой.. иль ещё какие методы есть?
P.S.: сори
знаю что баян
Ninja
Авто: Нива-2123
Шланг вут - "удав" просто
, ничего с ним случиться не должно. А вот обратный клапан у уплотнительную резинку хорошо бы поменять. На моей старый клапан пропускал и резинка превратилась в чёрствый бублик.
Заменил - всё нормально, больше не пропускает, тьфу-тьфу-тьфу.
SeGa4852
Ninja писал(а):А вот обратный клапан у уплотнительную резинку хорошо бы поменять. На моей старый клапан пропускал и резинка превратилась в чёрствый бублик. Заменил - всё нормально, больше не пропускает, тьфу-тьфу-тьфу.
Сдергиваем шланг с клапана, с усилием вытаскиваем клапан из ВУТа, меняем резинку уплотнительную на клапане и далее в обратной последовательности.. всё так?
Сам шланг к клапану хомутом может притянуть!?
Ninja
Авто: Нива-2123
Он и без хомутика очень хорошо сидит. Попробуй на "ощупь" стянуть, а там решишь, затягивать хомутиком иль нет.
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
SeGa4852
Хорошая тема кстати-полезная. У меня вроде подсоса воздуха нет на упомянутых заглушках ресивера, на слух ничего не шипит. Но до кучи решил проверить что там творится в плане чистоты. Открутил заглушку для шланга регулятора давления топлива, посмотрел ее "на просвет", а там черным-черно. В общем выгреб оттуда столько грязи, что сам в шоке был. Даже не понял как с забитым отложениями каналом, все это работало. Чистил проволокой, больше ничего не брало.
Один вопрос знатокам. Если в этом шланге создается какое-то давление, оно должно иметь какое-то значение, в паскалях например?
SeGa4852
Roman_V писал(а):посмотрел ее "на просвет", а там черным-черно
Вот вот!!
Roman_V писал(а):Открутил заглушку для шланга регулятора давления топлива, посмотрел ее "на просвет", а там черным-черно. В общем выгреб оттуда столько грязи, что сам в шоке был. Даже не понял как с забитым отложениями каналом, все это работало. Чистил проволокой, больше ничего не брало.
А в самом шланге не смотрел сколько грязи? продувать не пробовал? Думаю там тоже не мало говнеца скопилось
ДУ давно чистил? Советую почистить!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (25 Марта 2010 13:54), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Ninja
У самого ВУТа подсоса нет 100%
только в районе ресивера что-то слышно ещё.. надеюсь замена трубки от РДТ поможет
Ninja
Авто: Нива-2123
SeGa4852
При торможении (хоть плавном, зачастую резком) плаванье оборотов двигателя не наблюдается?
SeGa4852
Ninja писал(а):плаванье оборотов двигателя не наблюдается?
Не наблюдаются, только разве что когда много, много потребителей включено тормозишь резко вот тогда обороты проседают, но это уже к генератору копать нуна.
После гермеизиции заглушек на ресивере машинка все таки едет иначе!!!
хорошо что нашёл этот грёбаный подсос воздуха...
Roman_V
SeGa4852 писал(а):А в самом шланге не смотрел сколько грязи? продувать не пробовал? Думаю там тоже не мало говнеца скопилось
Сам шланг был чистый. Проверял на глаз, на просвет и продувал, все в норме. ДУ мыл месяца два-три назад Карбклинером, с заменой РХХ и ДПДЗ, засиял как новый. Неделю назад вынимал РХХ, смыл опять с него много грязи, мяслянистый черный нагар на штоке. Причина всех этих действий, троение на ХХ.
SeGa4852
Roman_V
После чистки отверстия "заглушки" изменилось что в поведении авто?
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):На удивление - утром сегодня не было 30-60 секундного троения и не плавали обороты при прогреве, как это было до этого. А вот почему... толи помогло устранение подсоса воздуха... толи просто погодные условия... пока неизвестно, время покажет! Надеюсь на первый вариент
Всё же троит по утрам
SeGa4852
Ещё заметил шум... думал что очередной подсос воздуха.. пережал трубку малой вентиляции-МВ (трубка от клапанной крышки в дросельный узел) и шум пропал..
получается в малой вентиляции такой сильный поток воздуха? У всех так?
Подсосов 100% нет, специально поставил новую трубку и хомуты - так же шумит!
Ninja
Авто: Нива-2123
[quote="SeGa4852"]
SeGa4852 писал(а):Всё же троит по утрам
О,
SeGa4852...
Не мучай машинку.
Я своей сделал доброе дело.
Roman_V
SeGa4852 писал(а):После чистки отверстия "заглушки" изменилось что в поведении авто?
Первоначально да, это я сразу заметил. Дрожь ослабела. И по сей день не так дрожит.
