Страница 54 из 61
ruslim
Glan писал(а):
боюсь это только в теории
а чего так, ведь сложности фактически никакой нет Pardon
MikeS
ruslim писал(а):
MikeS писал(а):
Установка модулей только лишь с адаптером (маской) приведет к исключению корректора
если по человечески все делать, то модули монтируются на станину, которую в свою очередь двигает привод корректора, типо блок-фара открытого типа, и все отлично функционирует.
Где эти человеки живут? hehe
А самое главное: нафига? Ради красоты? Smile
Я еще одну мульку открою: декоративный колпак у хелловского модуля сделан из пластика. Wink А пластик, как известно имеет свойство царапаться (пескоструиться) и мутнеть со временем.
ИМХО, гораздо проще, дешевле, быстрее и практичнее засунуть этот модуль в уже готовое основание киржачевской фары. При этом фара будет иметь полноценное стекло, а не дешевый пластик типа ПММА.
Glan
Майк, вообще то он стекляный.
когда отверстия между маской и модулем забъет снегом льдом и грязью ты поймешь о чем речь
Matvei
ruslim
а не уточнял, в приведенных сцылочках цены на акура и които с блоками и лампами или только за линзы???
MikeS
Да как тебе сказать... Wink Нужно как-то вставить и закрепить исполнительный механизм корректора. Станина при этом должна иметь возможность поворачиваться, но в тоже время не дрожать от вибрации кузова... Т.е. нужны эффективные пружинные механизмы, способные прижимать станину с достаточно тяжелыми модулями БС и ДС.
Glan
естественно только за линзы
MikeS
Ай, блин, поторопился я его выкинуть... Но точно помню, что по весу и на ощупь там был пластик. ХЕЗ, может и ошибся, но маловероятно...
Glan
это покровое стекло. оно намного прочнее и изностойкей чем наши стекла Smile просто оно очень тонкое поэтому и легкое Smile
знал бы я что ты их выкенешь оставил бы себе Smile
MikeS
Ща я Alexandr-12rus в личке спрошу. supercool
А чего с ними делать-то? hehe Как чернильницу-непроливайку использовать? hehe
Киржачевские модули вот оставил - чувствовал попой, что меня потом спросят насчет расстояний между осями винтов крепления. hehe
Glan
MikeS писал(а):
А чего с ними делать-то? Как чернильницу-непроливайку использовать?
ты думаешь я бы не придумал что с ними сделать? ROFL
olbr
Glan
Вопрос на засыпку, понимаю, тема уже не актуальна, но если линзу в киржаче повернуть на 180* т.е. ту часть, что заматирована в низ. Есть смысл?
Proteus
MikeS писал(а):
Я еще одну мульку открою: декоративный колпак у хелловского модуля сделан из пластика. А пластик, как известно имеет свойство царапаться (пескоструиться) и мутнеть со временем.
Но ведь грузовики-то ходят, и прекрасно освещают себе дорогу Wink
ЗЫ. Я не против "засовывания" модуля внутрь киржача, вот только случайно обратил внимание на грузовик с маленькими (читай, такими, что можно на 10-ку приколхозить) фарами.
ЗЫ2. Тут еще один момент. По правилам, если а/м снято с производства, то на него можно ставить оптику от других моделей. С переделкой киржача могут проблемы появиться, ибо использоваться будет не сертифицированная оптика (кто киржач с модулем хелла сертифицировал для народа?), а полностью самостоятельная оптика (как в случае с грузовым Фордом) может быть установлена без доп. сертифицирования. Если ничего не путаю, то как-то так...
!Lnur
У нас в Уфе большинство городских рейсовых автобусов марки Нефаз (башкирского производства):
Оптика у них тоже модульная - ближний, дальний и птф. dns4
MikeS
А у них вообще корректор-то есть? Wink И нужен ли он им при их длине?...
Не забываем, что по ГОСТу наклон пучка должен быть больше при более высоком расположении фары.
!Lnur
У них вообще пневмоподвесон с автоматической поддержкой высоты независимо от загрузки... Wink
MikeS
Во, я о чем и говорю. Wink
У нас - гидравлический, у них - пневматический, встроенный в подвеску. hehe
Alexandr-12rus
По просьбе MikeS посмотрел на эти декоративные колпачки. Да, там какое то стекло, скорей всего как говорит Glan покровое стекло. А вот интересно, а можно узаконить эти модули под Киржач? Я думаю здесь проблем меньше будет, ибо модули уже под галоген...Надо бы в НАМИ электронку накатать.
MikeS
А смысл? Smile В фаре галоген? - Галоген. Светотеневая граница соответствует требованиям ГОСТ? - Соответствует. Количество фар и место их размещения не изменилось? - Нет. Wink Цвет и режим работы изменились? - Нет.
Тут даже формального повода придраться нет. Smile
МегаVolt
MikeS
состав фары изменился))) внес изменения в конструкцию Pardon
вот правда никто за это не остановит это да, ради 100р даж дергаца не будут Smile
citRUS59
Realmatroskin писал(а):
leon112
ну это да, но лучше киржача, я буду свою оптику узаканивать, мне больше такой свет нравится буду доводить до ума)
Если не секрет, как вопрос будешь решать с отсутствием маркировки на модуле? Smile
МегаVolt
citRUS59
что нить придумаю, наклею например, ну а потом модуля в фаре не будет видно
leon112
А на стекле останется H1 Pardon
МегаVolt
leon112
про стекло в ПТС написано буит, я же приводил ссылки выше
citRUS59
Realmatroskin
понятно) просто возникла мысль с лазерной гравировкой на корпусе)) Благо щас это доступно Very Happy
Glan
olbr писал(а):
Glan
смысл для чего? для снижения засветки?
если для этого то нет. проще всего закрыть этот матовый сектор фольгой. получается дешево и сердито. засветка уменьшается не кисло так, по прибору канеш не мерял еще, но смотреть выше СТГ в фару становится намного легче.
вам пипец занятся нечем wwow
да там никогда никто и не заметит что что то не так.
у меня олловские модули то видят ничего кроме как - о круто ты себе ангельские глазки поставил? не говорят. а хелловские модули замечать вообще отказывались Smile
Страница 54 из 61
