змей99
ребята ,может было у кого?!
где искать проблему...
машина 21099 карб.
завелась, прогрелась, включаю свет ближний , завыл генератор как будто коротит что то , напруга потускнела. тахометр начал зашкаливать....выключил зажигание ...затем пропало зажигание ...через пару секунд появилось.
так же бывает просто едешь , тахометр начинает скокать как бешенный... зажигание может пропасть на секунду и появляется,и потом всё нормально ...p.s генератор работат как положенно.
Лёха198
как пропало зажигание???
тахометр скачет, а как обороты при этом?
з.ы. имхо масса приборки, если машина при этом не чихает и не глохнет
з.з.ы. ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ!!!
змей99
когда скачет тахометр , движок работает на тех же оборотах, ровно , но как то с перебоями , и иногда глохнет.
змей99
зажигание пропало после того как заглушил машину...потом хотел заодить, а всё молчит, тишина.лампочки (ТЕСТ ) итд ничего не горят...
GSVNN
Контактная группа в замке зажигания как вариант (окисление подгорание).
Лёха198
значит не на тех же оборотах и не ровно..... или я чё-то не понимаю
змей99
Лёха198
по слуху обороты те же..но иногда ровно иногда какие то перебои есть.
harddriver
змей99
А у тебя не коммутатор, часом, крякнул?
змей99
harddriver
я тоже думал над этим...
harddriver
змей99
И что надумал?
