После приобретения радар детектора (РД), появилась проблема: вечно занятый прикуриватель+болтающийся по салону провод после снятия РД.
Вообщем решил перенести провод в район стыка лобовухи и торпеды.
Берем витой провод оставляем столько сколько нам надо, чтобы датянутся до РД, остальное растягиваем. Затем отверткой начинаем укладывать вытянутый провод под уплотнитель.
В конце концов получаем следующее:
Откусываем штекер, обратной дороги нет
Наращиваем проводку:
Просовываем в зазор между панелью и стойкой, ловим провод снизу и вытягиваем вниз. Тут его даже не видно:
Вытянутый провод укладываем под ковром:
( вторая пара проводов от зеркал)
Массу прикрепил на стойку, под панелью, на которой держится мозГ машинки
Плюс, через предохранитель, зацепил на провод идущий от реле, как я понял, разгрузки замка зажигания, На это же провод запитаны обогреватели зеркал.
Теперь радар, при выключенном зажигании молчит
В собранном виде выглядит все так:
Получилось довольно таки удобно
Немного про зеркала.
Схему подключения использовал такую ( с этого же форума):
Плюс взят как я говорил от реле разгрузки. Получается двойная защита от оставления включенных зеркал при выключении зажигания
Вот установленное реле на сам обогрев:
Кнопка такая
, со звездочкой не нашел.
Вот кнопка обогрева стекла с доп. проводами:
Вот кнопка обогрева зеркал
Колодку не нашел, сделал просто на клемах. На всякий обмотал изолентой.
Одно из зеркал:
Зеркалами доволен как слон
Извиняйте если много написал.
