ADS
Привет всем!!! Трабл такой. В ВАЗ-2114, за неимением штатных, установил противотуманки Hella FF-75 фирменные. Первые пять миут все было зашибись, но потом сгорел предохранитель F10 (габариты по левому борту, подсветка салона и т.д.). Далее еще интереснее после замены предохранителя, поехал по делам и при попытке включить габариты получил "болт" предохранитель опять сгорел. габариты теперь так и не включаются. Может ли это быть дело в противотуманках или это иной глюк? Каким образом противотуманки могут сжечь предохранитель габаритов?
DEMS
ADS писал(а):Привет всем!!! Трабл такой. В ВАЗ-2114, за неимением штатных, установил противотуманки Hella FF-75 фирменные. Первые пять миут все было зашибись, но потом сгорел предохранитель F10 (габариты по левому борту, подсветка салона и т.д.). Далее еще интереснее после замены предохранителя, поехал по делам и при попытке включить габариты получил "болт" предохранитель опять сгорел. габариты теперь так и не включаются. Может ли это быть дело в противотуманках или это иной глюк? Каким образом противотуманки могут сжечь предохранитель габаритов?
Ты или подключил так, что идёт КЗ (короткое замыкание) или, что более вероятно противотуманки потребляют слишком много для этого предохранителя, который расчитан на определённый ток, скорей всего это 8А, попробуй поставь 16А.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Смотря как подключал,если по штатной схеме не должно ничего с габаритами пересекаться,а если сам,то всякое можно наделать.У сестры похожая история была.Подключили хрен пойми как и через какое-то время они перестали гореть и вместе с этим стало выбивать предохранитель левой фары на ближнии свет
Попробуй отключить ПТФ,если глюк исчезнет ,значит смотри проводку - где-то закоротило.
ADS
Подключал по штатной схеме.
В035ВМ
А потом удивляются почему машина загорается!
Ну нельзя увеличивать уставку предохранителя!!!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
ADS писал(а):Подключал по штатной схеме.
Ты ничего не напутал в кнопке включения ПТФ, потому как в штатной проводке питание на реле ПТФ подается с кнопки габаритов, выдерни разъём с кнопки ПТФ и включи габариты, если не вылетит ищи где с проводкой облажался.
И ещё забыл тебе сказать если ты использовал реле которое лежит в коробочке с Hella и вставлял его в существующую проводку то здесь ты не прав, реле там другое, т.е контакты у него расположены с точностью до наоборот, по сравнению с нашим.
Владимир5
Авто: Приора
А фото автомобиля (в частности бампера) можешь кинуть, чтобы посмотреть как смотреться стал автомобиль с ПТФ. Сложности в механической установке были?
ADS
Особых сложностей в механической установке не было - просверлил две дырки и все. Фотку могу выслать вечером т.к. постоянно с собой не ношу
Владимир5
Авто: Приора
Спасибу! Буду рад посмотреть
