Евгений48рус
Авто: ВАЗ 21124 ,2006 г.в. Золото инков. ГУР. Люкс
Машина плохо тормозит и тугая ножка тормоза,поменяно:вакум,задние барабаны и задние целиндрики,и главный целиндр,колодки все в норме! А тормоза слабые! Что это может быть и как исправить?
mr1
Если педаль тугая, а тормозов нет, то вакуум. Для проверки нажми тормоз на заглушенной машине, не отпуская заведи - педаль должна уйти вниз.
Евгений48рус
Я не говорю что их нет совсем, они есть, но по сравнению с другими машинами очень слабые! Я же говорю, он поменян и со старым точно также было!
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Ну если ты только-только все поменял, то дай этому всему притерется, потом отпишешь.
Хотя ты вроде диски не менял..хмм, ну хрен знает, мне знакомый один крутой дал на кайене прокатиться, так после него у меня вообще тормозов не было...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
может быть проблемы в колдуне (один раз попался бракованный дак педаль тугая, а машина не тормозила) может застыл неудачно
отрегулировать ручник, и как вариант проблема с гибкими шлангами забились, отслоились и забиваются изнутри.
Евгений48рус
Я кстати тоже на колдун грешу, ручник в порядке
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Евгений48рус
А может ты сравниваешь тормоза 10ки и ферари энзо?
Тогда они будут тугими...
Евгений48рус
Остроумный такой??? Я сравниваю тормоза десятки со своей двенашкой,а на двенашке у меня зверь тормоза!!!
Ravilx780
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я бы с колдуна начал
Предварительно проверил хорошо ли течет со штуцеров при прокачке.
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
А вот кстати, у меня подобный вопрос, если прокатиться с ветерком, хорошо раскручивая двигатель, то педаль тормоза становится очень тугой и очень херово тормоза схватывают, прям чувствуется как колодки вгрызаются в диск.
Если спокойно ездить в режиме до 3000 тысяч и не больше 60-70 км/ч, то всё нормально, педаль в меру мягкая, тормоза схватывают нормально.
Сейчас пробег 75 т.км. Если память не изменяет, то такое было всегда, как купил на 35 тысячах. Колодки есесно пару раз менял, диски новые, барабаны. В ВУТе дело? Или это нормально что после отжига педаль твердеет?
Евгений48рус
При прокачке жидкость хорошо течет, шланг левый передний менялся
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
dab писал(а):А вот кстати, у меня подобный вопрос, если прокатиться с ветерком, хорошо раскручивая двигатель, то педаль тормоза становится очень тугой и очень херово тормоза схватывают, прям чувствуется как колодки вгрызаются в диск.
После "ветерка" Вылезь и потрогай диски и барабаны.Если гааарячие то вот твоя проблема! Перегрев,отсюда плохое торможение!
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Region37.ru писал(а):После "ветерка" Вылезь и потрогай диски и барабаны.Если гааарячие то вот твоя проблема! Перегрев,отсюда плохое торможение!
+1 еще проверь задние тормоза-колдун
uBaH
Евгений48рус
Да бля очень остроумный я! Я ебу штоли с какой машиной ты сравниваешь, поэтому и интересовался...
snatch75
Авто: продан - ВАЗ 21110 ГБО 2002г.; куплен - Chevrolet Lacetti Wagon 1.8 SX 2012г.
а у меня тормоза плыть стали после смены передних колодок с ФЕРОДО на АБС (http://www.abcparts.ru/brand_ABS_1171_truck.html)
uBaH
snatch75
Нашел что поставить, они наверное хуже ВИСа.
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сильно не пинайте, подскажите как у вас работают тормоза???????????
Когда едишь примерно за 120км/ч., быстро остановится почти не возможно. Сбрасываешь меньше половины скорости, появляется шум от передних тормозов, потом эфективность торможения падает в разы до того, что шум от тормозов отчетливо слышан в салоне. В результате останавливаешся за 200 метров от расчетной точки остановки. Да, забыл написать что все сток. Если не сложно, подскажите, у всех так как у меня??????
uBaH
Павел_83Если есть лишние деньги, то можно поставить диски перфарируемые+хорошие колодки(феродо не подделку)+заменить задние колодки тоже на хорошие и будет счастье)
Mihalych78
я когда главный тормозной поменял, удивился насколько тормоза острее стали
может перепускает?
Павел_83
Заметил так, как то еду я по трассе, вдруг выпрыгивает из кустов Гибедедешник с радаром и палкой машет, ну я по тормозам, врезультате остановился так, что он от этих кустов ко мне долго шел.
uBaH писал(а):Павел_83Если есть лишние деньги, то можно поставить диски перфарируемые+хорошие колодки(феродо не подделку)+заменить задние колодки тоже на хорошие и будет счастье)
колодки Феродо уже стоят, задние накладки стоковые.
Вопрос, установка дырчатых дисков исправит ситуацию???????
Неужели у всех остальных кто ездит со стоковыми тормодисками такие же тормоза как у меня??????????????
Mihalych78
может ты просто парень резкий?
Павел_83
Mihalych78
да не резкий я парень, со всей силы по томозам не бью, останавливаюсь так, как позволяют тормоза, может даже немного бережно.
Павел_83
Mihalych78 писал(а):4 лап
типа 4 лапаты
Mihalych78
типа четыре колеса и одна запаска
