papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Осенью уже во второй раз менял прокладку между выпускным колектором и штанами :
хватает на 3-4 мес, дальше снова начинает сечь. Сейчас опять запердела, езжу бабушек пугаю.
гайки, прокладки новые латунные каждый раз.
Что я делаю не так?
Научите как сделать чтоб на долго!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
papakarla93i писал(а):Что я делаю не так?
Может обжаты слабовато были или не равномерно. Обычно при плохом обжиме прокладки долго не живут.
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
я вообще поставил прокладки т.е. одну из них другой стороной и ничего)) мож правда плохо обжимаешь?
papakarla93i
Прорывает каждый раз снизу, такое ощушение, что плоскости колектора и штанов не совпадают и это соединение всегда под изламывающей нагрузкой..
Думаю, грешным делом может как- нибудь подогнуть штаны или вообще снять , все подчистить хорошо, подогуть опять же как надо?
GSVNN
papakarla93i писал(а):Думаю, грешным делом может как- нибудь подогнуть штаны или вообще снять , все подчистить хорошо, подогуть опять же как надо?
Подчистить поверхности обязательно при любой замене, особенно прикипевших прокладок.
Как вариант, можно прикрутить штаны без прокладки и проверить прилегание плоскостей щупом, что-бы определить неровности прилегающих поверхностей и равномерность обжатия.
papakarla93i
Еще слышал, здесь, что народ вроде по две стаит, интересно помогает или наоборот не стоит...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
papakarla93i
не только не стОит но и не стоИт
так же сечёт
SoftFelix
papakarla93i
А кронштейн приёмной трубы у тебя есть? Он сгнивает за 4-5 лет и потом про него просто забывают (поставить новый).
papakarla93i
А это чо за зверь? когда штаны отводишь они весят сами на общей жесткости выхлопной трубы, про кронштейн не знаю.
мехокро
papakarla93i
К движку прикручиваеться железка. На нее ложаться штаны и сверху затягиваються.
мехокро
Номер 18ый
18. Кронштейн крепления приемной трубы:
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
лучше скажите какую прокладку ставить
купил какую-то с обох сторон прокладки жестянка,
между жестянками какой-то паронит, это нормальная
или есть получше?
мехокро
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Andrey2114 а может тебе хватит мучится с этим.
Купи мягкое соединение (гофра) и ввари у умельцев в передний конец резонатора и будет тебе счастье!
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Извиняюсь за глупый вопрос,но чтото засомневался,а прокладку под штанами любой стороной ставить можно?или она однозначно только ставится?
Aleco
sergey2000
Авто: 21093
У товарища меняли на четвёрке штаны, они тоже не подходили плотно, пришлось трубу нагреть газовой горелкой. Натяжение ушло, сопряжение отличное.
