Вот вам на заметку еще пару сверчков:
1. Торсионы под передними сиденьями! Стучат друг о друга!
Лечение: Снимаем торсионы, обматываем тонким паралоном или чем нибудь мягким и фиксируем изолентой! Ставим все обратно
Убирал звуки из бордачка себе так:
1. Садимся на пассажирское сидение и внимательно рассматриваем бардачек! Где видим болтики, гаечки - все откручиваем! Вообщем разбираем и тащим домой
2. При внимательном осмотре видим, что бардачек это один большой сверчок!
Лечение: Берем немного карпета или аналогичной мягкой ткани и клей. И внутри полностью оклеиваем бардачек, чтобы не пластик о пластик соприкосался, а тряпка о тряпку. Так же оклеиваем внутри (куда ложим все вещи)
Теперь осталась крышка бардачка! Есть несколько вариантов! Простых и быстрых! Не нужно присверливать поводки и всякую хрень!
Вариант 1: Идем в магазин Дверей! И требуем чтобы продавец продала самоклеющийся резиновый уплотнитель! Он разный по цвету и легок в обращении! Плюсом сминается! После покупки нарезаем полоски и клеим по бокам! И пробуем! теперь бардачек закрывается как на иномарке!
Второй вариант: Берем старую щетку (та которая стекло лобовое очищает) и немного клея! Так же вырезаем и клеим по бокам! Даем высохнуть и пробуем!
Но по мне вариант 1 удобней!
Вообщем я когда себе делал специально все на цифру отщелкал как и чего! Фотика по другой нету! Если кому интересно, отпишитесь! Выложу фото отчет!
