Страница 3 из 7
kroluh
Геморно но неочень и то первый раз.
Думаю часа за 4 управишся, может чють дольше.
прапорщик Задов
Спосибо БОЛЬШОЕ на днях начну с дружком!
KOSH
Делать желательно вдвоем... В первый раз за 4 часа врядли управится, хотя бывает. С трещеткой хорошей можно и за 2 часа.
Engineer_Aleksej
В субботу кореш, вдвоем с еще одним мужиком, поменял на восьмере своей за полтора часа. :-о А я сцуко за это отдавал 1200 и делали часа 4 на сервисе.
Муса Джалиль
Chertik писал(а):
про сцепление понятно! а шрус что тоже плохой?
насчёт шруса ничего не скажу, по ним у меня инфы крайне мало.
romanchenko
Апну тему.
Почитал все, что сыскал про сцепу - не все понял...
Ехал к теще, встрял в тугую пробку на Лыткаринском мосту(кто знает - поймет). Сам подъем не длинный, метров 100 от силы, но угол довольно большой, и ехали его минут 20 наверно. Начала хандрить сцепа: потерялись "1-я" и "задняя", "вторая" с перегазовкой и не с первого раза. Короче, кое как доехал на "второй", благо теща прям рядом с мостом. Обратно поехал - "первая" воткнулась, а т.к. пробок не было - все ок. Но когда стал искать место около дома, катаясь на первой - она-же и "задняя" потерялись совсем... Еле нашел место, чтоб передним ходом с первого раза припарковаться. 2 недели мафын стоял напротив чьего-то гаража(не до него было, да и необходимости в езде не возникало) - попросили переставить. Первая опять нашлась, быстренько переставил машину, тут и задняя включилась очень к месту. Короче в таком состоянии она сейчас и стоит. Первая, оптимистичная мысль - трос похерился. Подергал его из по капота - а я рукой вилку сцепления могу двигать...
Подробно внутренности корзины слабо представляю, поэтому может кто объяснит, что конкретно похерилось?
Если менять корзину в сборе, вилка там присутствует или это отдельный механизЬм? А выжимной?
Какое нонче сцепление лучше ставить? Скока ~стоит замена? А то все темы старые очень.
Да, вспомнил - сцепу менял в 2006г (Valeo), с тех пор проехал тыщ 25... (Да, я очень мало езжу и практически не "гоняю"... Старый видать стал Smile))(после служебной Volvo S60@270л.с на этом самокате вообще не втыкает давить на педаль газа...)).
всё просто:педалькой в салоне нажимаем и трос сцепления натягивает вилку сцепления на КПП ,вилка в свою очередь давит на выжимной подшипник ,подшипник пердвигаясь по первичному валу КПП давит на лепестки корзины,корзина выворачиватся и диск сцепления отходит от маховика воть и всё,отпустил педальку ,корзина опять выгнулась в своё исходное положение и прижала диск сцепления к маховику и КПП заработала, дальше думаю додумаешь чо в твоём случае могло сдохнуть и начать ипать тебе мозг Wink Smile
Вилка стоит в картере сцепления, вилка давит на выжиной, выжимной передвигается по первичному валу КПП под действием вилки.
Я за ВИС наше родимое, тока прежде чем идти в магазин прочтите на оф сайте ВазИнтерСервис отличительные маркировки от левака .
Импорт несоветую ибо щас идёт одна сплошная лажа в лутшем случае турция а в худшем китай Pardon
я менял в субботу за 2 р
мало очень мало cry cry cry
Harison52
Chertik писал(а):
и ещё вопросик, если менять сцепление, то лучше в сборе? и какой фирмы лучше взять? езжу обычно спокойно!
Бери Valeo!!! Я поставил- нормально, мягкая педаль и служит уже долго не изнашивается. При выборе я спрашивал у слесарей в автосалоне, вот они и посоветовали. А крафт и др. жесткие, были случаи что колокола трескались от них.
Andrey2114
и выжимной тоже от валио, пластиковый ? Smile
5 AJ DA MATUCHKA
А как насчет SACHS, стоит ставить или лучше LUK?
5 AJ DA MATUCHKA
Лутше ВИС оригинал, найти реальнее его в оригинале, чем искать Сач или Люк в оригинале .
5 AJ DA MATUCHKA
Думал в АВТО49 купить сцепу !!! начитался на форуме лестных отзывов типа продают там паленые з\ч?!?!
Вася Васильков
Блин((
Когда покупал машину вместо первой включалась третья wwow но денег тогда не было поменял только выжимной(рассыпался) и диск сцеп
Щас первая иногда не сперврго раза включается и туговато вторая все остальные туговато но заходят,кста с заменой выжимного и сцеп поставил карданчик от калины т.к старый тоже рассыпался у меня в руках
Так вопрос могут передачи туговато заходить изза калиновского карданчика??
Не включатся 1 и туго включатся 2 из за корзины(пробег корзины 45тык )??
Вася Васильков
нет nea с калино карданом они просто будут выбираться чётче и хода рычага КПП в салоне лишнего небудет,
а туго это либо сцепа либо КПП Pardon
Вася Васильков
Ап ап
Надо срочно т.к еду завтра за авто зап(далеко) и нада знать брать сцепу или зап части на коробку cry
Вася Васильков
А корзина может такое давать убитая???
Вася Васильков
да чо гадать то, берёщь сцепу и меняешь полностью и непаришься, а отбраковывать детали сцепы надо на стендах а так на глазок его неопредилить.
может и корзина и диск давать такой эффект.
Вася Васильков
Спс)) Сцепа не дешёвая просто))Возьму сцепу и была не была Wink
Вася Васильков
это понятно, но повторное скидывание КПП по причине не поменявшей сразу корзины будет стоит дороже в любом случае , да и времени отнимет нормуль,
поэтому такие весчи имеет смысл тока всегда менять в сборе ,ибо экономишь больше в разных моментах , чем разовая типа экономия 1000р к примеру от корзины.
Возьму сцепу и была не была _________________
а по другому даже нестоит лезть в сцепу ибо пустая трата денег ,времени и нервов.
Вася Васильков
Может ещё есть варианты??? Smile
Вася Васильков
Согласен Но возможно ещё перебрать коробку поэтому я и спрашиваю Wink
Вася Васильков
нестоит кроить на себе nea
начни с чего по проще , а залезть в КПП всегда успеешь , да и нестоит туда первым делом лезть nea ибо можно сделать тока хуже.
Вася Васильков
Вася Васильков писал(а):Но возможно ещё перебрать коробку поэтому я и спрашиваю
начни с чего по проще , а залезть в КПП всегда успеешь , да и нестоит туда первым делом лезть ибо можно сделать тока хуже.
И пусть будет так ибо ты прав Drinks or Beer
Вася Васильков
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
5 AJ DA MATUCHKA
Подскажите где в спб можно купить оригинал.сцепл. sachs ! cnk Unknown
Страница 3 из 7
