Johann Halter
Авто: старое
продавать не думешь? тыщ за 300...
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Иван_aka_Gaiver писал(а): продавать не думешь? тыщ за 300...
Al_Dimich
Сочувствую
Johann Halter
Авто: старое
d_core писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а): продавать не думешь? тыщ за 300...
Al_Dimich
Сочувствую
я знаю кто может купить. сколько по каске насчитали?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Иван_aka_Gaiver писал(а):продавать не думешь? тыщ за 300...
Иван, я тебе выгодную работёнку подыскал. Поцарапай во дворе чьё-нибудь ведро гвоздём, а потом предлагай его выкупить за полцены
Johann Halter
Авто: старое
Al_Dimich писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):продавать не думешь? тыщ за 300...
не пали... ты думаешь я чем занимаюсь?
фотки есть как покоцал? обидно когда новое засаживаешь...
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Да ладно, фигня все это, не сейчас так потом засадил бы. Машина чтобы ездить, а не раз в год из гаража выезжать, а на дороге всякое случиться может.
Я вот не знаю как мне завтра при -20 зимние колеса перекидывать в гараже, хоть два передних, чтобы до шиномонтажки доехать ))) а потом еще машину заводить, к которой с начала прошлого лета никто близко не подходил. Вот это реал жесть )
Al_Dimich
Авто: xDrive
Ёхан Палыч писал(а):Да ладно, фигня все это, не сейчас так потом засадил бы.
Просто мне на новые машины везёт. Новое зубило - разбил два передних крыла через месяц после покупки. Сделал и 8 лет на ней отъездил без проишествий
Ёхан Палыч писал(а):Я вот не знаю как мне завтра при -20 зимние колеса перекидывать в гараже, хоть два передних, чтобы до шиномонтажки доехать )))
И так доедешь.
Ёхан Палыч писал(а):а потом еще машину заводить, к которой с начала прошлого лета никто близко не подходил. Вот это реал жесть )
Аккумулятор норм?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Al_Dimich писал(а):И так доедешь.
Канешна доеду, даже знаю докуда
у меня гараж на втором этаже, потом крутой пандус и в конце гостеприимный забор метрах в 5 ))
Al_Dimich писал(а):Аккумулятор норм?
Аккум издох в ноль еще осенью, отец сходил зарядил - чо то я сомневаюсь, что до сих пор тот заряд держит. Ну аккум не беда, магаз в 5 минутах езды есичо
Al_Dimich
Авто: xDrive
Ёхан Палыч писал(а):у меня гараж на втором этаже, потом крутой пандус и в конце гостеприимный забор метрах в 5 )))
ужос
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Ужос - это колеса менять в -20 )))
И я даже не знаю где там домкрат! В багажнике под ковром точно места для него нет, там маленькая выштамповка под баллонник и что то еще тонкое. Даже представить себе не могу куда его еще могли впихнуть. В салон что ли...
mikal писал(а):SMF
На чём был то?
На Браве ессно.
Al_Dimich
Авто: xDrive
ыыыыы вот облом... Астры ещё подешевели... Мою комплектацию теперь можно купить на 15 тыщ рублей дешевле (585 вместо 600)... Типо потомушто они уже прошлогодние
Camel
Авто: VW Tiguan
говорят сейчас в космо GTC идет панорамная крыша в базе
Al_Dimich
Авто: xDrive
Пробег 2500. За это время проявилось три косячка.
В мороз справа внутри торпеды на оборотах двигателя 2500-2700 резонирует какая-то херь (возможно, воздуховод). Проходит при полном прогреве машины и салона.
Второй косяк проявился, когда Москву накрыло рекордным снегом и каждый день по два раза приходилось буксовать в течение недели. Вонь масла как бы попавшего на что-то горячее (например, выпускной коллектор или резонатор). Предполагаю сальник или ещё какое уплотнение. Из-под капота нигде ничего не видно. Косяк этот нестабилен - то есть, то нет. Чаще всего он проявляется, когда едешь задним ходом по буеракам всяческим...
Третий косяк скорее всего связан с короткими зимними поездками. На холостом ходу при включенных всяческих электрообогревах и фарах вибрации от двигателя. Предполагаю разряженный аккумулятор, дающий дополнительную нагрузку на гену. После более-менее длительной поездки эта хрень пропадает.
Camel
Авто: VW Tiguan
Цитата: На холостом ходу при включенных всяческих электрообогревах и фарах вибрации от двигателя
у меня такая же хрень
mikal
Al_Dimich писал(а):Третий косяк скорее всего связан с короткими зимними поездками.
Отчасти да. А так, имхо, все сейчас в угоду экологии и экономии слишком обороты холостого хода занижают. У меня вообще около 600, если не меньше и тоже такая хрень проявляется когда коробка в драйве, а нога на тормозе. Пусть не сильно, но отчётливо.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Camel писал(а):Цитата: На холостом ходу при включенных всяческих электрообогревах и фарах вибрации от двигателя
Значит это не косяк, а просто особенность
Al_Dimich
Авто: xDrive
mikal писал(а):Al_Dimich писал(а):Третий косяк скорее всего связан с короткими зимними поездками.
Точно! Например, когда я принудительно включаю кондей, обороты холостого хода автоматически становятся выше и вибрация существенно меньше становится.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Воняние маслом оказалось вовсе не вонянием маслом. Это так воняла раскалённая система выпуска, когда на неё попадала вода при буксовании в сугробах / проезжании глубоких луж.
mikal
Al_Dimich
Ты бампер то сделал?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Только деньги со страховой получил. А делать и не начинал пока - некогда. Да там почти и не видно
d_core
Al_Dimich писал(а):Воняние маслом оказалось вовсе не вонянием маслом. Это так воняла раскалённая система выпуска, когда на неё попадала вода при буксовании в сугробах / проезжании глубоких луж.
Есть такое.
Тоже набуксовавшись всласть унюхал. Я правда на сцепление по началу думал
Al_Dimich
Авто: xDrive
d_core писал(а):Al_Dimich писал(а):Воняние маслом оказалось вовсе не вонянием маслом. Это так воняла раскалённая система выпуска, когда на неё попадала вода при буксовании в сугробах / проезжании глубоких луж.
Есть такое.
Спасибо за подтверждение информации
Al_Dimich
Авто: xDrive
Ещё косячок, всё забываю написать. Очень часто, когда стоишь на месте и вращаешь рулём, нажимая одновременно на тормоз, громкий скрип сзади. Колодки?
Johann Halter
Авто: старое
Al_Dimich писал(а):Очень часто, когда стоишь на месте и вращаешь рулём, нажимая одновременно на тормоз, громкий скрип сзади.
зачем ты так делаешь?
если серьезно то по идее не должно так быть. колодки не должны скрипеть...
