raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Dranik писал(а):raven_
можно и так
Прикол в том что подходит один в один, как будто под аварийку место и делалось.
Dranik писал(а):кольцо старое стоит?
Угу, забыл купить. А когда все окончательно собирал, магазины уже не работали. Куплю как-нить, на скорость не влияет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ребят, интересно а рули от Приоры продаются и если да сколько стоят. Там вроде только с подушкой они идут, может б/у где поискать, как у
raven_
raven_
Дмитрий У.
Цитата:Колесо рулевое 11180 с подушкой безопасности 11190-3402012-00 7500
Цитата:Колесо рулевое 11180+кожух на 21100 11180-3402015-10 1800
http://www.avtokrepeg.ru/cat/78
И смысл? Он такой же как и калиновский, только с подушкой.
Подушку ты все равно не подключать не будешь.
Да и гимор с кожухами все равно возникнет.
Так что дешевле искать бу от калины.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
raven_
За информацию благодарю
, да дороговастенько Приоровский всанет
raven_ писал(а):Так что дешевле искать бу от калины
Так ведь просто Калиновский не подходит, нужно именно адаптированный для 2110.
Дмитрий У. писал(а):Так ведь просто Калиновский не подходит, нужно именно адаптированный для 2110.
если неошибаюсь то можно и чисто калиновский, с него просто надо открутить родную контактную группу и поставишь нашу 10 и всё у тя руль 1118 под 2110.если неошибаюсь то контактные группы переставляются на раз два
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):если неошибаюсь то можно и чисто калиновский, с него просто надо открутить родную контактную группу и поставишь нашу 10 и всё у тя руль 1118 под 2110
Как бы поточней узнать, можно или нет, а то думаю б/у взять
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):Как бы поточней узнать, можно или нет, а то думаю б/у взять
когда я в маге смотрел чисто калиновский руль то вроде как туда наша контактная группа подходит точно, да и продавец орал что легко снимаем калиновскую и ставим нашу , крепёж тама уже всё есть под три винтика .
Но а по сабжу если будешь смотреть б/у калиновский руль то тупо можно скинуть родную калиновскую контактную группу и глянуть, должно быть три отверстия под крепление нашей контактной группы 2110.
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
Dranik писал(а):Дмитрий У. писал(а):Так ведь просто Калиновский не подходит, нужно именно адаптированный для 2110.
Видел я радной калиновский... и в руках у меня была кантактная группа от 10... нефига неподошла...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Блин, оказывается не все так просто. Где то в 10 ветке читал, что чисто калиновский не подойдет, нужен именно адаптированный.
dimx
dimx писал(а):Видел я радной калиновский... и в руках у меня была кантактная группа от 10... нефига неподошла...
значит бес попутал
Дмитрий У. писал(а):Блин, оказывается не все так просто. Где то в 10 ветке читал, что чисто калиновский не подойдет, нужен именно адаптированный.
тогда ищи под 1118 под 2110 да и непарься
raven_
Я просто внесу немного ясности, чтоб остальные не заблуждались.
Рулевая колонка у меня стоит практически вся приоровская, так что не надо ровняться на мою фотку. Она выложена только для демонстрации места переноса аварийки.
dimx
кто-то просил фото...
и ещё + вот это
http://slil.ru/28878020
Последний раз редактировалось: dimx (30 Марта 2010 09:46), всего редактировалось 2 раз(а)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
dimx
Расстояние от руля до подрулевых какое получилось?
dimx
по сравнению со штатом, увеличилось. Сначало было непревычно, но теперь... мне кажется даже удобней стало.
Всем!!! Никто незнает где можно купить эмблемму на руль (та которая синяя)?
dimx
dimx писал(а):Никто незнает где можно купить эмблемму на руль (та которая синяя)?
дак у тя же вроде она есть
dimx
Dranik писал(а):dimx
ну у меня какая-то кривая
dimx
dimx писал(а):ну у меня какая-то кривая
это ж ёпт Ваз
фича такая чтоб кривизной попахивало, а по сабжу у меня так же как и у тя.
Genas
Авто: 2115
а мне все никупить!!! нету нигде! Один был на фучика, но такой затертый...откуда только он его достал)
zOnk
Поставьте от классики ещё руль
z0nKiD
z0nKiD писал(а):Поставьте от классики ещё руль
да хоть от Белаза , если человеку нравится то тебя это ваще недолжно ни как и*ать.
Ездиешь со стоковым кавном вот и ездий дальше
zOnk
В кемерово все такие имбецилы?
z0nKiD
z0nKiD писал(а):В кемерово все такие имбецилы?
ага
ты тут неори , если нечего сказать по делу мимо идём, а свои коменты
при себе оставь, в них в этой теме ненуждаются
zOnk
Маловато смайлов кажется,ещё давай
Процитируй про классику ещё разок и ответь
