avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
за много лет впервые столкнулся...
сама лампочка отдельно горит, предохранитель цел...
в плафоне не горит ни от дверей, ни от выключателя...
где у нее цепь искать, в каждой двери что-ли...
dezruptor
Авто: Kaptur
Думай логически. От дверей что идет? Прально, земля. В выключателе какая цепь замыкается? Далее бери схему и смотри.
avsh-07
vitalik-b писал(а):забей...
да можно было б...
но есть подозрение где-то утечка, счас проверяю магнитолу и другие потребители....
а потом определенныей дискомфорт все же...
там что в стойки дверей надо лезть....
посмотри концевики, там где петли дверей.
У меня была такое же на 5-ке. Суть проблемы в том, что на седанах (5, 7) используется проводка, унифицированная с проводкой для универсала (4), у которого есть дополнительная лампа освещения салона. Короче - надо смотреть проводку под ковриком правого заднего пассажира. Обычно там скапливается вода, начинается окисление разъема, предназначенного для подключения этой дополнительной салонной лампы.
Павел2107
Можно посмотреть фишку в стойке - окисляется
Можно посмотреть жгут (шлейф) под ногами пассажира, надо снимать порог.
avsh-07
Павел2107 писал(а):Можно посмотреть фишку в стойке - окисляется
пассажира переднего?
что значит снимать порог..., который приварен что-ли..?
Павел2107
avsh-07 писал(а):пассажира переднего?
Да, переднего пассажира.
Нет, накладку на порог, которая прижимает коврик, который в свою очередь закрывает доступ к этому шлейфу.
P.S. У меня этот провод был белый.
Очень осторожно и внимательно снимать тройник ( ну не знаю как назвать эту деталь) пласмассовый который прижимает эту накладку и поднимается на стойку - очень легко отламывается держатель
avsh-07
Павел2107 писал(а):Да, переднего пассажира.
P.S. У меня этот провод был белый. .
thanks!!
