Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Доброго времени суток уважаемые коллеги
Опять возник вопросик:
Недавно заметил, что на холостых если газануть,то когда обороты падают из глушака несколько таких хлопков,это что?почему так,раньше вроде не было.когда была карбовая машина там из-за зажигания обычно такое было,а тут компьютер же сам себе угол выбирает.
И еще чтобы тему новую не создавать,может быть что я ремень не правильно надел,просто заметил что когда машину заводишь то обороты сначала выше поднимаются чем раньше,может это из-за этого быть?и хлопки тож из-за этого могут быть?так машина работает нормально,едет тоже.
Alex199
Авто: ВАЗ 21093, карб 99г.в.
Свечи, провода давно менял?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Forsage
Клапана давно регулировал?
Forsage
Свечи заменены 1000 км назад примерно на какой-то там Бриск,провода тестером проверяли-нормальные,клапана регулировал вот только.Да и появилось это после того как ремень сбрасывал когда голову снимал.Из-за того что подсекает где,может быть такое?
SeGa4852
Forsage
У меня были хлопки когда в резонаторе дырочка появилась...
Forsage
SeGa4852
Лазил смарел,там все ровно,да и не пердит,работает тихо,только вот стрекочет немного в районе коллектора,точнее где около форсунок и после выяснений на форуме решил проверить прокладки под штанами и коллектором,почему то под штанами больше смущает,завтра пойду проверять
SeGa4852
Forsage писал(а):завтра пойду проверять
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
удачи!
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Forsage писал(а): несколько таких хлопков,это что?
Возможно МЗ,бензин говно,детонация
Forsage
SeGa4852 писал(а):Forsage писал(а):завтра пойду проверять
удачи!
Спасибо
Forsage
Вася Васильков писал(а):Forsage писал(а): несколько таких хлопков,это что?
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Если модуль то наверное были бы пропуски?ошибок нету,детонации тож нету,по крайней мере я не слышу,бензин всегда с одной заправки проблем никогда не было.
SeGa4852
Глянь ещё попутно свечи!
ДюКЧ
Forsage писал(а):провода тестером проверяли-нормальные
это ты проверил сопротивление проводов, а на пробой надо смотреть в темноте.
Forsage писал(а):может быть что я ремень не правильно надел,
дык проверь метки-то!
Forsage
метки на ремне проверил,надел по другому немного,просто все зависит как совместишь метки на распредвалу,там как то и так нормально и подругому тож совмещена,как ее четко совместить?
В системе выпуска ничего не обнаружил,дырочек нету никаких
