shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Завел машину ночью. На приборной панели виден чек - причем полутемный. Мигает в такт с двигателем.. У кого нибудь было такое?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Эта лампочка питается непосредственно с ЭБУ, поэтому для начала можно подчистить и протянуть его массу. Если не поможет, то проверять электронику самого блока управления.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
GSVNN писал(а):то проверять электронику самого блока управления.
Это как?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):Это как?
Тестером
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):Тестером
Научишь?
Я могу и схемку запостить, для наглядности
shab niggurat
Дак что это может быть то всетаки????
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):Научишь?
Rover_61reg писал(а):Я могу и схемку запостить, для наглядности
![Wink](images/smiles/wink.gif)
я ж в шутку
![pst](images/smiles/24.gif)
я и слов то таких ТЕСТЕР не знаю
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Угу, это как я сестре у матушки дома типа: Маша, где мой тестер?
Сестра: (в шоке) Какой??? (Зачем?) (испугалассь перспективы стать тетей в 20 лет)
Я: На беременность, мля!
Электрический!
Она: (уже надменно) все тестеры в диване, конкретно твой сразу справа)
rg-45
shab niggurat писал(а):На приборной панели виден чек - причем полутемный. Мигает в такт с двигателем.
при пуске нормально загорается?тогда не паримся.тэорию под сей процесс подвести можно.но лень писательством заниматся.
Rover_61reg
с успехом разовьёт идею закрытия диодов обратным напряжением и связь паразитную
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Тоже как-то случайно ночью заметил как еле-еле видно его
Rover_61reg
rg-45 писал(а):идею закрытия диодов обратным напряжением и связь паразитную
неа...
GSVNN писал(а):и протянуть его массу.
+1, в профиль глядел
shab niggurat писал(а):2008. Инжектор. Январь М7.3+
Я уже писАл, что "январь" не может быть "микасом"
GSVNN
Кстати, о схеме М73 производства Ителма. У меня есть желание ознакомиться с ней, и если это не затруднительно можно здесь её выложить. Ну или ссылку если можно.
Rover_61reg
GSVNN писал(а):Кстати, о схеме М73 производства Ителма
Ссори, шутканул я
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
, есть на январь 7.2 с печатками (монтажкой) и принципиалкой. Качал с фтп чиптюнера.
GSVNN
Rover_61reg писал(а):Ссори, шутканул я
Жаль!!! Я уж надеялся "поизучать" элементную базу сего устройства с расчётом на перспективу ремонта.
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Подождём, может со временем появится на просторах инета.
Rover_61reg
GSVNN писал(а): Я уж надеялся "поизучать" элементную базу сего устройства с расчётом на перспективу ремонта.
применительно к калине собрался ремонтирвать?
Да и монтаж там многослойный, только если мощные транзюки (драйвера) выйдут из строя...
GSVNN
Rover_61reg писал(а):применительно к калине собрался ремонтирвать?
Не, калина не наша машина. У меня на тазике такой стоит.
Rover_61reg писал(а):Да и монтаж там многослойный, только если мощные транзюки (драйвера) выйдут из строя...
Многослойки не беда, главное не повредить межслойные переходные контакты. Монтаж рассыпухи всёравно на внешних слоях производится и вполне доступен. Особенно при наличии паяльной станции
![gpn](images/smiles/punk.gif)
А вот мощные транзисторы частенько выгорают вместе сдорожками и маркировкой
![cry](images/smiles/cray.gif)
Вот тут схема и помогает облегчить и ускорить ремонт
Rover_61reg
GSVNN писал(а):паяльной станции
GSVNN писал(а): А вот мощные транзисторы частенько выгорают вместе сдорожками и маркировкой Вот тут схема и помогает облегчить и ускорить ремонт
Понял, чувствуется серьёзный подход
GSVNN
Rover_61reg писал(а):Понял, чувствуется серьёзный подход
Жизнь заставляет, приходится мелким ремонтом подрабатывать по мере возможности
shab niggurat
Товарищи!! )) Вобщем при запуске горит нормально. Видно только в полной темноте. Не париться?? Может как то с искрящими проводами увязывается? А то у меня фейрверк))
rg-45
shab niggurat писал(а):Может как то с искрящими проводами увязывается?
ну коль интересно.заведи с отключённым геной.
