motor37rus
ой беда беда огорчение!потекла передняя стойка ss20!что иожно сделать?как починить?кто сталкивался??подскажите!
priz*
ОЙ беда-беда-беда!!!!!!
У меня год как Бильштайн выпустил газ и пол года как вытекла стойка)))) по мокроте и холоду неохота менять патроны.
А вообще по теме для СС-20 продаются сальники манжеты и пружины для переборки стойки. Так-что идём на сайт производителя и покупаем через магазы диллеров всё необходимое.
Артем155
скока откатал???
priz*
скока откатал???
Стояли СС-20 3 года назад, не прошли и 10 тыс (пол-года)
Артем155
а чо лучше??? я на коябе уж 3 год, жесткие они ссуки
http://autosystem.ru/index.php?id=50
priz*
Кстати, по опыту могу предположить что пыльник-стакан стоит????
Нужно ставить пыльник от 10-ки, т.к. родной пластиковый стакан протирается по краю и падает и вся грязь летит на верх стойки)))))
Span1el
Чем чревата езда на потекшей стойке?
неравномерном сцеплением с покрытием.одна нога в кирзаче,вторая в туфле на каблуке.
Span1el
ну эт больше под резину сравнение подходит Smile
priz*
Врут всё))))
Практически ничем.
Минусы - чуть больше рыскает, чуть больше раскачивается, больше клюёт носом.
Плюсы - экономия на замене))))
По осени потекли все 4-е штуки, (Бильштайн масло-газ) по мокроте да холоду лень менять было, вот уже месяцев 7 катаю...... В мае совсем тепло будет, поменяю всё по кругу.))
chag
Бывает, что поделать( У меня вот плаза передняяя пробилась. откатал 20 тыс всего. Прихожу к выводу что на наших машинах и пружины желательно менять хотяб раз в 5 лет, стойки дольше жить будут. А по сс-20 мне кажется зря это такие траты.
всё относительно Smile
priz* писал(а):
Врут всё)
нафига менять?сними совсем hehe
когда посчитаеш сколько стоит сапог +карьридж нормальный,то окажется что разница не критична ниразу.
priz*
rg-45 писал(а):
Span1el писал(а):
priz* писал(а):
Ну наверное Вы так и катаетесь))))))
priz* писал(а):
Практически ничем.
не я это придумал.
priz*
rg-45 писал(а):
А как насчёт минусов дочитать?)
Span1el
У меня прошлым летом подтеки были на задней стойке... Щас ниче нет(вытекла может hehe ) Но ниче не проседает, не раскачивается, не стучит Good Вот и спросил)
chag
Кстати немного по теме, чем грозит. Вначале начинает течь. Характеристики стойки уже не те. Машина возможно не так устойчива на дороге, но это все относительно Далее страшнее- стойка может застучать, далее самое страшное ) - стойку клинит и тут уже может сломать пружину, либо вырвать чашку кузова (тут зависит от усилия и состояния кузова). У меня на предудущей машине пружину из-за этого поломало. Задняя стойка постукивала, потом в итоге клинанула и сломал пружину. В итоге вместо замены стоек я заменил еще и пружины) Слышал у некоторых чашку вырывает, а это ппц расходы. Так что считайте к чему может привести затягивание с заменой
Akkord-vlg
Если гарантия есть, то неси обратно. Себе менял прошлой осенью. Старые не стал выбрасывать на случай гарантии. Стоят то не мало.
