alex84
Авто: ВАЗ 21124, 2004, 1.6 16v
Уважаемые участники форума, подскажите по следующей проблеме. Двигатель прогревается до 105 градусов (по БК) после чего соответственно включается вентилятор, но снижения температуры при этом не происходит (гонял в качестве эксперимента около получаса - температура была в пределах 104-107 градусов). Подскажите в чем может быть причина? Помпа работает (снимал пароотводящий шланг - антифриз бежит). При включении печки температура быстро снижается до 93 градусов.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
термостат не пропускает в большой круг может?
МегаVolt
alex84
термос заклинил, недоткрывает большой круг, либо крыльчатка на помпе проворачивается, либо забит основной радик, а вообще тот ещё боянище
или поиском пользуйтесь!
Mihalych78
он самый - термос
нижний шланг к радиатору щупай - если не горячий - он
