Vodolazz
Всем привет. Парни у меня проблема такая что при езде под100км\ч или более появляется вибрация руля .Что это за хрень? Шаровые менял 7тыс. назад. Может это связанно со ступицей? И насколько безопасно на машине ездить? При небольшой скорости всё нормуль.А где-то с 80 начинает руль колбасить.
maksson
Кривые диски или резина
irbit
bboyan
колёса на балансировку.не поможет копай дальше!!!
Vodolazz
ХЗ диски вроде нормальные про резину тоже самое .Я всётаки склоняюсь что это по железу (типа шаровые либо что то другое)
irbit
Vodolazz
если шаровые то люфт на руле будет и стук. если в колесах на 100% уверен хотя врятли. то вывешивай колеса и смотри люфты. ступицы тяги и т.д
