suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Вчера вдруг обнаружил,что на панели приборов(где два электронный табло),так вот,одно из окон,где отоброжаются часы и температура за бортом,перестало подсвечиваться.Кто знает как там устроена подсветка,подскажите чем грозит?
$@#Y@
Сверху по панели кулаком стукни, может, загорится. У меня такое бывает, контакт плохой. Если не загорится - лампочка перегорела, менять.
suprimex
$@#Y@ писал(а):Сверху по панели кулаком стукни, может, загорится. У меня такое бывает, контакт плохой. Если не загорится - лампочка перегорела, менять.
ммм....,жалко то кулаком...,а снимать панель сложно?
Да,забыл уточнить у меня стоит панель "АП",вообще есть разница этой панели с VDO ?
$@#Y@
suprimex писал(а):$@#Y@ писал(а):Сверху по панели кулаком стукни, может, загорится. У меня такое бывает, контакт плохой. Если не загорится - лампочка перегорела, менять.
Бей ладонью плашмя, мне помогает. Обидно будет, сняв намордник и приборку обнаружить, что дело в плохом контакте. Я несколько раз так накалывался.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
у меня тоже погасло,только на ОЧЕНЬ хороших ямках загорается ненадолго.
имхо забить до тех времен пока 2-4 лампочки не перегорят.
не вешь первой необходимости.
Не вижу проблем. Скидавай панэл
