Waiser
Авто: Газ 31029 после на Ваз 2114, теперь на Ford Fusion
И
maximk писал(а):я не понял, из какой области данный уплотнитель? В хозяйственном его что-ли искать?
maximk - +1!
klif - напиши, что за уплотнитель? Сколько стоит, как называется, для чего используется и где брал.
klif
Авто: Lada 115
данный уплотнитель покупался в строительно-мебельном магазе(там ещё обычно ручки продают, ДСП, ролики). назвался просто "торцевой уплотнитель". ещё может продаваться под названием "резиновая окантовка"
за 10 метров отдал 150 рублей.
ruslankarpaty
Авто: CHERY ELARA(FORA)
Доброго дня,
уплотнитель от пластмасовой канализационной трубы (диаметром 5 см.),очень хорошо подходит к ручке заднего стеклоподемника...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
ruslankarpaty писал(а):уплотнитель от пластмасовой канализационной трубы (диаметром 5 см.),очень хорошо подходит к ручке заднего стеклоподемника...
А подробнее, как выглядит эта резинка? Просто кольцо?
Я купил одно, вроде 5 см, но оно свободно одевается, почти болтается, никакого прихода по сути.
ruslankarpaty
maximk писал(а):ruslankarpaty писал(а):уплотнитель от пластмасовой канализационной трубы (диаметром 5 см.),очень хорошо подходит к ручке заднего стеклоподемника...
Доброго дня ,
стандартный уплотнитель от труб, на фото вроде хорошо видно ,
у меня шла стройка и когда я вез трубы (в машине )случайно примерял его к ручке стеклоподемника .... так уже полгода катаюсь
ручка не болтается и не дребезжит ....
пи.си .надо снять саму ручку вместе с деталями ,на пластмасовое кольцо одеть этот уплотнитель( в нем фазка с середины)потом собрать все назад ...
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
автору респект за тему!
у мну из вышеперечисленного скрипели тяги "пимпочек" дверных,устранил проще:
выкручиваешь пимпочку,на тягу одеваешь кембрик,прикручиваешь пимпочку,всё.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
maximk писал(а):Она сдвигается вбок, а потом уже практически сама вываливается. Но чтобы сдвинуть, возможно, придется приложить неимоверные усилия Smile А вот в какой бок сдвигается - точно не помню. По-моему, назад.
СПС, правда они сдвигаются в разные стороны, я стинул резинки с железяк и железяки промазал герметиком, ещё все пластиковые кронштейны которые держат поручни промазал герметиком, пока тихо, правда воняет теперь машинка уксусом, пока грею печку на 3 врубаю вроде не так воняет
maximk
smartok
У меня шуршание, которое осталось, я думал от поручней, ан нет - теперь сама обивка так трется об крышу
Понял это, поездив без поручней вообще
Летом буду делать шумку крыши, думаю получшает.
Так что процесс устранения сверчкой он бесконечный
smartok
maximk писал(а):Так что процесс устранения сверчкой он бесконечный Smile
Это точно, я теперь тяги в дверях услышал, может на следующей неделе переобуюсь ещё че услышу
Семен500
Авто: Ваз-2114
Прям душа радуется за такое активное участие! Спасибо всем. Много полезностей)))
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Семен500 писал(а):
5) ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ!
У кого они есть) Сами подголовники стоят не плотно в направляющих и иногда брякают. Сами штырьки подголовников об направляющие стучат. Я просто намотал изоленту) Устранили!
Как их выдернуть, подскажите? 3 года не могу вытащить их из сидения, чем только не пробовал и монтировкой и даже ломом...
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Batman_1976 писал(а):Как их выдернуть, подскажите? 3 года не могу вытащить их из сидения, чем только не пробовал и монтировкой и даже ломом...
Cильно и резко, но с умом, дернуть прямо вверх, иначе можно получить вентиляцию салона и/или купить заднее стекло.
Семен500
Авто: Ваз-2114
kurtyak писал(а):Cильно и резко, но с умом, дернуть прямо вверх, иначе можно получить вентиляцию салона и/или купить заднее стекло.
туда можно капнуть масла, там фиксаторы ржавеют!....
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
[b]Семен500[/b]
а еще там 2 дебильные пластиковые вставки спереди и сзади которые громыхают не по детски совершенно на неровностях когда едешь без пассажира
Я тут боролся с грохотом спинки пассажирского кресла, нашел в нем еще один косяк - "клык" который держит спинку от сваливания вперед (их там 2 - слева и справа спинки, защелкиваются за нижнюю половину кресла) на неровностях молотит по механизму регулировки спинки. Дребезг подголовников устраняется наматыванием на "ножки" подголовника тонкого скотча (там важно точно подобрать диаметр чтоб сидело плотно и можно было вытащить). Кстати с помощью тонкого скотча лечится бзыканье кнопок блокировки дверей.
smartok
Также мерзко бзыкають резинки на потолочных поручнях, устраняется путем подсовывания достаточно толстой веревки по всей длине резинки. Стянуть и надеть обратно резинку на металлическую полосу трудно - потому с помощью тонкой проволоки всунул туда веревку достаточно толстую чтоб встала с усилием, подперла резинку по всей длине - больше никаких звуков
Любой пластиковый скрип устраняется путем проклеивания маделином мест где пластик контактирует с другим пластиком
Семен500
Авто: Ваз-2114
mikh2 писал(а):Любой пластиковый скрип устраняется путем проклеивания маделином мест где пластик контактирует с другим пластиком
Вот это прям точно! Да и места соприкосновения пластик - металл тоже лечится этим же!)
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Семен500 писал(а):kurtyak писал(а):Cильно и резко, но с умом, дернуть прямо вверх, иначе можно получить вентиляцию салона и/или купить заднее стекло.
У меня ржавчины нет, есть свбодный ход, но вот до конца не вытаскиваются, такое ощущение, что там фиксатор какой-то стоит...
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
На мойке откуда-то из уголков стёкол вода бежит...
![Confused](images/smiles/wacko.gif)
Как вылечить? подложить что-либо - не вариант
Raptor
Авто: Lada 21144
А у меня, кажется, последний сверчок остался - пластмасска на двери задка, здоровая вот эта, если оторвать которую можно доступ к шильдегам получить. Пластмассовые заклепки держат ее не плотно, она ездит при перемещении двери задка на неровностях => получается довольно скверный звук. Пока между шляпками этих заклепок и самой этой панелью натолкал резиночек/бумажечек - полегчало, но не до конца. Как ее зафиксировать намертво можно??????
bo.ba.
Авто: 21093i VS5.1
Raptor
если правильно понял то это она
![](http://i077.radikal.ru/1003/56/35372e5070d4.jpg)
как всегда обклейка карпетом,с внутренней стороны приклеил пропитанный поролон(забыл мудреное название)
![](http://s005.radikal.ru/i212/1003/19/6ab6b6fc605d.jpg)
сначала было "начистил" с поролоном потом оторвал т.к.пистоны ставил родные и они плохо держали,
![](http://s13.radikal.ru/i186/1003/eb/4697237e6588.jpg)
лучше ставить такие
может быть небольшой косяк с пистонами не влазят по длине,кусачками кончик откусить,по месту померьте т.к. давно ставил что то подзабыл
Последний раз редактировалось: bo.ba. (12 Апреля 2010 22:25), всего редактировалось 2 раз(а)
bo.ba.
Авто: 21093i VS5.1
НЕКТО писал(а):На мойке откуда-то из уголков стёкол вода бежит... Как вылечить? подложить что-либо - не вариант
каких стёкол?лоб,бок,зад
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
bo.ba.
из боковых задних =)
bo.ba.
Авто: 21093i VS5.1
НЕКТО писал(а):из боковых задних =)
перво наперво проверь нет ли перекосов в стекле,бывает со временем один бок заваливается.если стоят дефлекторы под стекло тоже самое имеет место быть,по углам.если ни то ни другое поменять уплотнитель рамки стекла(я бы так сделал) если что подсунуть?в голову ни чо не идет...хотя можно попробовать уплотнитель который рекомендовали выше в теме,в уголки,но я думаю вариант первый
Raptor
Авто: Lada 21144
bo.ba.
Спасибо! Буду снимать и проклеивать! Главное перемещения ее незначительные, но звук зато каков!
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
bo.ba.
спасибо!
посмотрю на выходных...
