не форма норм,
а кто знает что в абакане такого крутого
Alex47
значит чем меньше над ним глумишся тем лучше,что за тросики,я калаш знаю как свои 5
Ан-94 — оружие со смещённым импульсом отдачи: для исключения воздействия отдачи на точность и кучность стрельбы конструкция разработана так, чтобы задержать воздействие отдачи на положение оружия до момента, когда выстреленные пули покинут ствол. Автомат выполнен по «лафетной схеме», принцип задержки отдачи заимствован из артиллерии, где ствол откатывается при выстреле вместе с затвором.
Стреляющий агрегат подвижно закреплён на направляющих кожуха. При первом выстреле он под действием отдачи начинает смещаться назад, следующий патрон подаётся в ствол прямо во время движения, из специального промежуточного патронника; сразу после досылания производится второй выстрел. К моменту, когда стреляющий агрегат достигает крайнего заднего положения и стрелок ощущает отдачу, первые две пули уже успевают покинуть ствол, таким образом, во время их выстреливания автомат практически не качается, и точка прицеливания не смещается. Скорострельность для первых двух выстрелов очереди достигает 1800 выстрелов в минуту. Если автомат находится в режиме автоматического огня, далее механизм работает по схеме «один выстрел за цикл», то есть стреляющий агрегат под действием возвратной пружины возвращается в крайнее переднее положение, досылая очередной патрон, стреляет, а затем происходит полный цикл отката ствола и перезарядки без второго выстрела при откате, при этом удара стреляющего агрегата о заднюю стенку кожуха не происходит. Скорострельность при этом снижается до 600 выстрелов в минуту. Таким образом, при стрельбе очередями более чем по два патрона компенсируется отдача только от первых двух выстрелов
Автомат отличается высокой точностью и кучностью стрельбы: при стрельбе очередями по два патрона на дистанции 100 м хороший стрелок попадает двумя пулями в одну точку в мишени. Высокий темп первых двух выстрелов положительно сказывается как на точности, так и на эффективности стрельбы (по сравнению со стрельбой одиночными значительно повышается убойное, останавливающее действие и бронепробиваемость, повышается вероятность поражения защищённых целей). Отдача при стрельбе фиксированными очередями практически не сказывается на точности стрельбы, возможно ведение прицельного огня без упора автомата в плечо. Однако следует учитывать, что смещение импульса отдачи позволяет скомпенсировать отдачу только от первых двух выстрелов. При стрельбе длинными очередями эффект компенсации отдачи практически отсутствует, и АН-94 оказывается по точности и разбросу пуль на одном уровне с АК-74. В режиме огня одиночными выстрелами АН-94 несколько превосходит АК-74 за счёт большей длины прицельной линии.
К недостаткам АН-94 относят высокую сложность конструкции: при разборке он разделяется на 13 деталей, среди которых две пружины, тросик и ролик. Если на обучение разборке-сборке АК отводится не более 10 часов, то для «Абакана» требуются недели. Впрочем, нельзя не отметить, что при всей сложности конструкции автомат очень надёжен.
При выстреле, давлением газа оба поршня приводятся в движение. Две массы, набирая инерцию движутся в противоположном направлении, и, достигая свои крайние точки, создают инерционные моменты с противоположными значениями, что, следуя законам физики, снижает силу отдачи. Под действием силы пружин возвратного механизма, и опять-таки через узел синхронизации, обе массы одновременно возвращаются в исходное положение. Импульс, генерируемый в момент наката, так же существенно редуцируется. Затвор при этом извлекает из магазина очередной патрон и запирает его в патроннике. Детали УСМ становятся в боевое положение.
Автоматы стреляют в трех режимах: «АВ» - автоматическим огнем (первое положение переводчика после предохранения); «3» - короткой очередью с отсечкой трех патронов (среднее положение переводчика) и «ОД» - одиночным огнем, переводчик находится в крайнем нижнем положении. Если при стрельбе одиночными выстрелами и в автоматическом режиме УСМ работает так же, как и у автомата Калашникова, то для отсечки «3» на ось переводчика насаживается специальный зубчатый сегмент - сухарь - а попросту «трещотка», которая при каждом выстреле от одного до трех удерживает автоматическое шептало. Как только сделан третий выстрел, «трещотка» освобождает шептало и оно в свою очередь перехватывает курок и удерживает его до очередного нажатия спускового крючка. Очередным нажатием на спуск трехпатронный цикл вновь повторяется.
Что дает такая конструкция ? Для того, чтобы это оценить на практике, конечно следует самому пострелять, но поверьте на слово: новый автомат дает улучшение кучности стрельбы из неустойчивого положения стоя в 1,5 - 2,0 раза по сравнению со штатным АК74М. Весьма весомый аргумент!
Alex47
да уж по этому калашь наверное так популярен он неприхотлив
а абакан наверное то и дело клинит после песка грязи воды и пыли
Сотни реактивных систем залпового огня задействованы в артиллерийских учениях на Урале
Боевые учения воинов - артиллеристов прошли на Чебаркульском полигоне. В поле для подавления условного противника было выведено более сотни орудий и реактивных систем залпового огня. Таких как "МСТА-С", РСЗО "Град", "Рапира".
Бой длился в течение суток. Правда, противник не только именовался условным, но и на вооружении имел "бутафорскую" технику. Коробки - мишени, символизирующие танки и самоходки врага были установлены в полутора километрах от передовой. Тем не менее, по вероятному противнику вели прицельный огонь настоящими боевыми снарядами и минами.
На поле боя учились побеждать более тысячи рядовых, проходящих службу в уральских гарнизонах, и сотни офицеров со всего Приволжско - Уральского военного округа. Подобные боевые уроки проходят на военных полигонах ПуРВО раз в учебный год.
сзади бревно прикреплено на сау?
Анализ инцидента боевого повреждением в боевой бронегруппе 1-37.
А. 20.00 26 февраля 1991 года боевая группа 1-37 провела ночь в соприкосновение с иракскими позициями, которые оборонялись частями Республиканской Гвардии на Т-72 и БМП. Атака группы 1-37 являлась частью общей атаки бригады.
Б. В момент атаки шел дождь и была сильная облачность. Атака началась по данным разведки, полученным 3 часа назад. Центром оборонительных позиций врага была точка ХХХ. Враг был готов к бою.
В. Группа 1-37 наступала в направлении 90 градусов по азимуту. Во время атаки, группа попыталась совершить обход позиций врага и ударить сзади. В течение 10 минутной атаки 4 танка группы словили попадания. Результаты каждого инцидента следующие:
М1А1 (В-23) получил попадание в заднюю решетку неизвестным снарядом. Начался пожар в моторном отделении, который автоматически был потушен. Жертв не имелось. Было принято решение эвакуировать танк, в это время неизвестный снаряд попал в заднюю часть танка и ранил заряжающего. Экипаж был эвакуирован. В результате возник сильной пожар в корпусе и система подвески навернулась. Вышибая панель сработала штатно. Баллистических повреждений внутри башни не обнаружено. Танк восстановлен 7 марта 1991 года.
М1А1 (C-12) при маневрирование получал в зад снаряд. Двигатель заглох и электрическая система отключилась. Как только экипаж покинул машину, прилетела ракета в танк опять в зад. Возник пожар, который уничтожил bustle rack, но внутрь не проник и не привел к взрыву танка. Из членов экипажа никто не пострадал. Танк восстановлен 4 марта 1991 года.
М1А1 (C-66) командирский танк увидел, что C-12 получил попадание. Он подпол к С-12 на 50-75 метров. Заряжающий с С-12 сообщил командиру, что с командой все ОК. Заряжающий с С-12 пошел вытаскивать остальную команду из танка, в это время экипаж С-12 заметил, что ПТ ракета попала в С-66 и командир танка вылетел через люк, через несколько секунд второй снаряд попал в танк и заряжающий тоже вылетел из танка. Танк автоматически потушился. Заряжающий сломал запястье и лодыжку. Командир получил ожоги. Наводчик получил ушибы и ожоги. Водитель не пострадал. Вторичных взрывов не было, так вернулся в строй 4 марта 1991 года.
М1А1 (D-24) словил ракету в левую сторону в NBS систему. Танк остановился, чтобы принять задающихся иракцев и поймал ракету. Командир вылетел через люк. Автоматическая система предотвратила пожар. Заряжающий получил ожоги, шрапнель в обе ноги и 30 дней лечения. Наводчик получил ожоги глаз, горла, легких и осколочное ранение в левый бок, а также 60 дней лечения и 19 осколков на память в своем теле. Танк восстановлен 4 марта 1991 года.
живучий танк блин ракеты снаряды попадают а у экипажа только контузии а что-же у Т-80 башню сносило с одного РПГ
В частности, известны случаи, когда Т-72БВ в ходе боестолконовений получали от 7 до 20 попаданий РПГ-7 и РПГ-18 - основного противотанкового вооружения чеченских сепаратистов - и без повреждений выходили из боя. Однако поражение МТО всегда приводило к разрушению двигателя и остановке танка. Выяснилось, что Т-72, как и другие российские ОБТ, поражались в борт и крышу ПТРК "Фагот" - должную защиту от кумулятивных БЧ этих ракет обеспечивала лишь лобовая броня башни и корпуса с установленной НДЗ. Впрочем, боевики располагали очень малым количеством "Фаготов". По непроверенным данным, против российских ОБТ применялись также полученные неизвестным путем ПТУР "Конкурс" и "Корнет".
а от бортового попадания сдохнет любой танк в независти от страны изготовления
Как раз для этого, еще как упор используют, когда подтолкнуть что то надо и что бы не мять и царапать кузов, на парад трубу вешают в цвет брони...
На санкт-петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась церемония спуска на воду первого серийного корвета проекта 20380 "Сообразительный", сообщает "Интерфакс". На церемонии присутствовал командующий Балтийским флотом России вице-адмирал Виктор Чирков.
Через полгода продадут или дадут индусам в аренду на 50 лет
Нет, эти 4 пацана с 2-мя Мистралями работать будут, на балтике шороху наводить.
Колюня вроде сказал что Мистрали с фаршем не продадут, а наши сказали что пустые они нах ни кому не нужны
