чтобы не создавать новую тему, опишу здесь свою проблему
дергается авто на малых оборотах, например едешь со скоростью 60-70 на 4ой передаче, 40 на 3ей, и частенько возникает мысль, что сзади хаммер прицепился и назад тянет, тормозит короче, добавляешь газу - бесполезно, приходится в пол давить, только так схватит, и начинает разгоняться, бывает на светофоре стоишь, загорается зелёный, даёшь газу, а она не едет!, опять газу и только с буксом.. такой проблемы не возникает когда едешь например 80 на 3ей, либо 40 на 2ой, т.е. на средних и высоких оборотах, на холостых ровно работает
сетку бензанасоса менял уже, фильтры все меняны, давление в рампе мерял - в норме, ставил на время другой бензонасос, менял 2 ДПДЗ, ещё 1 ДПДЗ у знакомого брал, провода, свечи меняны уже, от заправки это тоже не зависит так же как от октанового числа(92 95), БК нет, чек не горит, на диагностике был 2 раза уже, закон подлости еще не отменен - там работает отлично, даже с диагностом по городу гонял минут 30, он прибор подключал какой то, пофигу работает ровно..
Где копать?что еще проверить? (бензина расходует мало, заводится до - 40 отлично, ДУ промывал), посоветуйте что это может быть
