DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
serg1301 а было сколько по комперссии до раскоксовки?
Масло машинка на данный момент кушает?
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Осенью прошлого года было 11-11-11-10,5, но тогда машина не дымина и не ела масло. Задымила она этой зимой, я заметил, т.к. шланг сапуна был опущен под машину. Тогда и начала есть масло. Компрессию я тогда не мерил, т.к. нехотелось себя огорчать
, да и причина была понятна. Тогда и решил начать с колпачков и дальше раскоксовка с заменой масла. Про расход масла пока говорить рано, т.к катаюсь я мало - поездим - увидим. Субьективно машина стала тяговитее, дыма из выхлопной почти не видно на прогретом двигателе. Дым из сапуна еле видно.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
serg1301 писал(а):Дым из сапуна еле видно
Если раскоксовка помогла и теперь все с колечками в порядке, то верни шланг вентиляции картера на кастрюлю если он еще не там. Еще лучше попрет. А вообще на хх из "сапуна" дыма быть не должно, если приложить лист бумаги то он должен вибрировать а не пытаться улететь.
DRAF
mdiman21043 писал(а): А вообще на хх из "сапуна" дыма быть не должно, если приложить лист бумаги то он должен вибрировать а не пытаться улететь.
как то в позапрошлом году проверял эту теорию на двух новых авто (5 и 7). Либо моторы стали делать плохо, либо... лист нужен их фанеры.
