beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
это чтобы при небольшом ударе в морду стакан повело!? другого назначения мне не видно
wraithik
Димыч099
А смысл? Чтобы при ДТП был гарантированный труп, но двиг целым остался?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
надо было еще сразу к стойкам лобовухи приварить тоже. чтобы и стойки повело
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Хм.. такой каркас наводит на мысли о гонках на выживание
beavis
газобанка
mofo писал(а):Хм.. такой каркас наводит на мысли о гонках на выживание
скорее наоборот =) чтобы от одного маленького удара сложить машину пополам =)
Adelko
Хотел поделиться, тут тему такую прикольную предложили. Пришел сегодня на авторазобрку сиденья примерять, разговорился с парнем который там работает. Я его ессно спрашиваю, чего прикрутил то с ино себе (у него двенаха купешка), он говорит тормозные диски с мазды3. Пошли смотреть. Действительно стоят. Перед, зад. Перед 15", зад 14". Говорит отлично встают, все идеально подходит, все шланги все родным остается. Только на задние тормоза нужно выточить переходную пластину. Ценник всего безобразция в комплекте (диски, суппорта, колодки) в круг 14 000 р.
beavis
газобанка
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Подниму вопрос...
MUSTAFA23 писал(а):Кто юзал, скажите, в поршнях ТДМК со смещением 2,3 циковки такие же как на 124 поршнях или меньше?
beavis
газобанка
beavis
газобанка
mofo
Цитата:тормозные диски с мазды3. Пошли смотреть. Действительно стоят.
А разьве на мазде3 не 5ти болтовое крепление?
И потом там всё равно плавающие скобы, поэтому проще и дешевле купить волговский кит коиплект. Ну а ЗДТ щас выбор хороший.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
mofo писал(а):Ну а ЗДТ щас выбор хороший.
а точнее его нет, выбора) онли лукас
Зы.. в аську вылези, потрещать надо
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
димыч 099 спасибо
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Подскажите, сколько я выиграю если подожму мотор с 10.1 до 11? Стоит ли оно заморочек? Заменой поршней 21124 82.0 группа е на такие же 2112
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
До 11,5 всегда хорошо подымать для мощности.
Есть и негативные эффекты.
_08_brOther
ГЫ-ГЫ
кто сведует, подскажите плиз, 450 и 520 цикловый это какой момент примерно?
Санёг
ГЫ-ГЫ писал(а):кто сведует, подскажите плиз, 450 и 520 цикловый это какой момент примерно?
520 - кг 16.5-17
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Уже достаточно давно мучаюсь вопросом выбора турбины! Уж очень хочется себе турбинный двигатель, а не астмосферный. На прошлой неделе окончательно определился с турбиной:
Буду делать электрический надув. На фото улитка от пылесоса “Вихрь”. Одна из самых оптимальных для такого дела. Знающие тюнингаторы по фото сразу смекнули, что по размеру холодная часть турбины получаеться примерно как у T3/T4 турбины!!
При этом потерей от остановки выхлопных газов и затыкания выхлопа из-за этого нет. Очень многие ошибочно думают что это не имеет значения, но газодинамика это не шутки а наука! Из-за того, что моя турбина будет электрическая я расчитываю снять с мотора мощность на 30 сил больше чем было бы с Т3/Т4 турбиной. К тому же управляться все это дело будет моим новым эку-кампьютером и я смогу дополнительно его отключать по тумблеру
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В субботу ездил на стритрейс на парнас. Там какие-то непонятное пацаны организовывали гонки на 400 метров. У ихнева клуба какое-то лоховской испанское название забыл какое. Гонки ниочем организаторы трусы испугались гаеров которые приехали и разагнали всех. Успел пообщаться с Серегой своим школьным другом. Он с детства электроникой увлекался даже кликуха была у него “канифоль”.
Карочи мы решили на мой 2106 установить тюнинговый инжектор. Инжектор возьмем Январь и его затюнингуем. Серега-канифоль придумал как это правильно сделать – мы заменим процесор у инжектора. Он говорит что лучше взять вместо родного процессора Intel Duo Cure, но я думаю поставим мой Celeron от компа а в инет чтобы ходить возьму ноутбук в кредит.
Замена процессора в инжекторе позволяет существенно ускорить работу двигателя. Планирую что новый процесор позволит сдвинуть отсечку на 9700 оборотов, что для обычного Января не достижимо!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тебе Людвиг в личку прислал чтоль?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
З.Ы. Господа, а что у нас с
х123ас?
Чавой то он в бане то?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А этот девайс уже посерьезнее
Цитата:надуть он может 1 Бар, но по цене ... цитата с другого форума
Цитата:В цифрах,под 4000у.е.,взависимости от типа.
Что тут можно сказать - "...это же не наш метод!"(с)
Кстати по поводу девайса из начала темы вот тоже цитата:
Цитата:Проходил это еще в 2004 году,опробовал и на аккордах 2,4 и на маздах и на сивках и лоховазах.
Эффект есть,но не столь большой.
Смысл данной штуки,это минимизировать потери на всасывание воздуха.Соответственно отсюда лучше реакция на дроссель.
На дино не успел попробовать,но думаю, что при максимальной нагрузке,выдающихся результатов ждать не стоит.
Есть конечно электромоторы которые и под 1,5бар давят,но это произведение исскуства и уже совсем другая история.
Санёг
класс 3 стартёра, надо один из них в противофазу включить двум другим посмотреть кто кого
