vitlop61
Пришла беда-перестал работать ремень безопасности.Не вытягивается и всё тут.дергал.тянул-всё бесполезно.Что делать ? ехать -то нада.
LifeThePro
Без ремня не едиццо? Smile
Ravilx780
А если остановять ИДПС, че будет то автор отвечать?
Тип сломался только что?
Поправилам водитель должен убедиться об исправности машины и начать движение!
vitlop61
СТРААшна.Пост ведь.
Ravilx780
Разбири и натяни его под себя, будет как на старых шошках.
Или фиксатор убери в механизме
vitlop61
А я ехал-ехал,вышел в киоск за попить,сел поехал
.дернул-не работает.и чё на галстук и в сервис? А
vitlop61
Это -то я знаю.Может как-то не разбирая.
Dima_b
А как не разбирая до механизма дотянуться? снять обшивку и смотреть фиксатор.
vitlop61
Сниму обшивку(не впервой)а там черная коробочка,весь механизм внутри-придётся всю разбирать0так?
Ravilx780
ОФФ
Неохото открывать механизм, то можно и след образом поступить:
Открываем капот, отсоединяем клемму "-". Потом перекур, одеваем клемму, закрываем капот, садимся в машину. Пока настраиваем майфун уже забываешь о ремне и продолжаешь движение. pst
Рамуль
сними обшивку открой боковуй крышечу токо не ту на которой написано не открывать а с другой стороны там шарик круглый металический поправь его и делов то
nestor
.дернул-не работает.и чё на галстук и в сервис? А_________________
Неееет! 500 руб и едь без галстука!
maksson
Вот дяде в форме это и рассказывай. Так мол и так, прошу разрешить двигаться к месту ремонта))))А потом починишь)
~@ndrey~
Не знаю на сколько отличаются наши ремни, но вот небольшой отчет по разборке катушки из самарской ветки: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4355505 , может пригодится Wink
grehov
у мну сломался механизм внутри.. так до конца ине сделал - фиксируется раз из 5 или 10...шарик если запал - то там ниче сложного нет. там на полчаса работы. главное - чтоб пружинка не слетела.
Aleks-rostov
Тоже зимой ремень переставал работать, застривал на половине пути. Я его кое-как вытянул под свой размер, а затем зафиксировал, чтобы он назад не складывался. Прошли морозы и почему-то ремень снова снал нормуль :)
