Luzh
Добрый день, помогите пож-та поставить диагноз карбюратору.
Симптомы:
1. Повышенный расход топлива (~17л)
2. Во всех режимах периодически падают обороты на пару секунд. На ХХ падают до 500-600., иногда машина глохнет. (появилось после промывки карбюратора)
3. Электрод свечи ярко белый, на резьбе свечи масло
4. При отключении эл. проводов от пневмоклапана машина продолжает работать. Клапан не щелкает
5. При выключении зажигания машину колбасит прежде чем двигатель остановится.
Карб обычный не "солекс". не знаю как он правильно называется Pardon
Robinzon 54
Как то всё и сразу случилось до промывки не было такого,особенно резьба свечи в масле?
DmitryO70
Может не до упора завёрнут?
Резиновое уплотнительное кольцо на нём должно быть.
Проверь, подсос воздуха через него идёт, отсюда:
Это слишком бедная смесь, а от сюда:
Потому что, чтобы нормально ехать газ больше жмёшь, бензина больше жрёт.
А вообще работу электроклапана и проверяют снятием провода. Машина сразу должна заглохнуть.
(Кстати, я говорю о клапане, который в карбюратор ввёрнут, а не о системе ЭПХХ, если такого нет, то совет отменяется )
Smile
Последний раз редактировалось: DmitryO70 (30 Марта 2010 09:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Luzh
После промывки появились провалы оборотов. Но расход первое время был в норме.
Свечи не смотрел давно.
Это я вчера комплексную, так сказать, диагностику провел.
sd_vladimir
Может уровень топлива мал,или слишком раннее зажигание
Пробуй без ЕПХХ мож нормально будет
Luzh
"Может не до упора завёрнут?
Проверь, подсос воздуха через него идёт"
Я не очень понял как он "не очень завернут". Я может не правильно называю. Под пневмоклапаном я подразумеваю такую круглую фигню на крыле, от нее еще резиновые трубки идут на карб.
Luzh
зажигание вроде нормально выставлено.
А ЕПХХ как отключить?
Luzh
я интуитивно догадываюсь, что где-то подсос воздуха происходит, нов от где? или это из-за не рабочего пневмоклапана?
Luzh
[quote="DmitryO70"]
Smile
а ну вот у меня похоже не ввернут, а система ЭПХХ. т.е. крулая фигня на крыле, микропереключатель и рэлюшка управления.
DmitryO70
Понял, это ЭПХХ.
Я о другом клапане.
Он на "Озоне" 2107-20 стоит.
Вот тут его хорошо видно:
http://avtopasker.ru/goods/2645.htm
Тогда уровень в поплавковой проверь.
Последний раз редактировалось: DmitryO70 (30 Марта 2010 09:42), всего редактировалось 1 раз
sd_vladimir
А утебя вместо держателя жиклера электромагнитный клапан стоит и подключен к плюсу так?
А клапанная крышка чуть чуть в масле? И на неплотно завернутые свечи попадает масло поэтому резьба в масле. Может так.
А подсос воздуха можно проверить: на заведенном моторе побрызгать вокруг карбюратора ,увидишь где подсос может быть...
Psychogenic
Уровень в поплавковой смотри в первую очередь! Подсос может и имеет место, если, например, дырявую прокладку проглядел или карб криво затянул, хотя это еще постараться надо.
Масло на резьбе - можно пока забить, карбюратор там никаким боком. Может, колпачки не айс. Если электроды не покрыты "шубой" нагара - ни на что не влияет, кроме как на уровень масла Smile
Ну так ЭПХХ не работает, потому и колбасит. Клапан может заклинить в открытом (да и вообще в любом) положении как нефиг делать, это не самая надежная система. Очень "любит" периодический переход температуры через ноль и повышенную влажность, может замерзнуть (правда, через несколько километров оттаивает и начинает работать).
Можно подуть в трубочки, чтобы определить его состояние (открыт-закрыт) с напругой на нем и без, тогда сразу понятно будет.
a-shev1984
А если покрыты шубой электроды, что это значит?
Robinzon 54
Это значит масло горит в особо крупных размерах.
Сдергиваете шланг который идет с карба на пневмоклапан,затем второй шланг который идет с коллектора на пневмоклапан снимаете с пневмоклапана и одеваете на карб,вторым шлангом что бы не болтался закольцовываете пневмоклапан.
a-shev1984
даже если свечи св.коричневые?или это не влияет?
Robinzon 54
Вопрос стоял,о шубе образовавшейся на электродах или бороде из нагара,а если просто налет это не страшно(главное что бы не красный),если при этом еще и уровень масла никуда не уходит ,так вообще можно не переживать за это.
Robinzon 54
Luzh писал(а):
Luzh
Если ничего не поможет забегай как нибудь в гости,поглядим чего там.
Luzh
Спасибо, если сам не справлюсь, приеду Smile
Drinks or Beer
Robinzon 54
Luzh писал(а):
Luzh
Забегай! Разрулим!Как нибудь на выхах,лучьше всего.
ALEX_69
Оптимальный вариант.
Luzh
Заодно ещё чего нибудь нужного нахватаешься , Robinzon 54 наш человек, зря болтать не станет .
ALEX_69
Повторчик получился почему-то.
Luzh
Robinzon 54
а ты где территориально находишься?
Robinzon 54
Юго-западный жилмассив Ленинский район в Новосибирске.
Robinzon 54
Читайте личку я там номерок оставил.
