sleep
вчера решил поставить музыку в машинку разобрал панель , (панель с тремя дин слотами, ) снял панель с регулятором направления воздуха температурой и силой вращения вентилятора , потом долго возился извлекал разделитель на отсеки у него крепления отломаны оказались (пришлось его порезать в панели и вынуть , ) когда ставил всё на место перестала гореть лампа подсветки пепельницы и подсветка панели печки, где смотреть хз может провод какой оторвал но пока не обнаружил , печка работает вентилятор тоже
olbr
sleep
Там на подсветку идет один провод тонкий, белый. И на прикуриватель и на освещение пепельницы, и на подсветку регулятора направления потока. Ищи его. supercool
sleep
ок поищу спасибо, похоже когда выдергивал сломанный разделитель проводочек где то оборвался, но на потолке свет горит
olbr
Здесь нет никакой связи.
На лампу освещения регулятора направления воздуха приходит два плюсовых провода, один из которых идет дальше, на освещение прикуривателя, пепельницы и т.д.
