kitenok
Проблема такая, на двигателе 16 кл. давлением тосола разрывает шланг возле дросельного узла. Вчера 3 раза разрывало возле хомута. Хомут не сильно затянут. Крышка на бочке новая не сильно закручена, но не понятно по какой причине разрывает шланг. Может это помпа? Или прокладка? Кто что может подсказать?
Mihalych78
это то через который воздух ндо выпускать при заливке тосола?
webmines
kitenok
А может это просто уже шланг кончился?
Mihalych78
webmines
у меня тоже чет чудеса какие то - печка воздушится после замены термостата
прокладка вроде не причем - нет признаков
вот и нашел что при заливке тосола шланг дросселя отсоединять надо и через него воздух выпускать
может и у kitenok чет похожее?
аффтар, печка как работает?
ortodox_21053
вообще-то в СО много чего можно порвать, кроме шланга, если тот исправен, так что, имхо, меняйте шланг. ну и на крышку расширительного бачка обратите внимание
kitenok
Шланг вроде живой и крышка нормальная. Так тосол то я не монял он не с того не с сего начал рваться...
webmines
kitenok
если бы шланг был живой он бы не лопался... обычно слабым местом крышка расширительного выступает... а если у тебя слабое место шланг - есть повод задуматься...
Snejno 010
Я не понял автар, ты уже 3 раза шланг поменял чтоли? wwow
kitenok
Нет, я его отрезал чу чуть и заново насадил...
133
шланг поменяй Smile
kitenok
133 писал(а):
шланг поменяй Smile
Попробую, потом отпишусь...
kitenok
Я попробовал выкинуть шланг, который рвется и подсоединить напримую, миную ДУ... И вроде держится, не рвется... Завтра пойду искать шланг...
Пыльный
возможно, заусенка на хомуте, при затяжке надрезает шланг
Vit59
И так 3 раза? 63 Меняй все, если тонкому шлангу кирдык то очевидно и остальные уже на подходе. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180393 http://www.e34.su/forum/index.php?topic=829.0
kitenok
Спасибо за ссылки, учел это...
Сергио
Да и хомуты Norma возьми, чтобы
такой фигни небыло...
133
можно физически не увидеть Wink
