Кстати, я езжу с DRL-30 - а то, чего доброго, будешь и меня обвинять в том, что другим - предлагаю, а себе - не ставлю. ВСЁ, о чем я уверенно говорю, я обязательно испытываю на себе. И только потом - говорю об этом вслух. И вот именно от того, что ставлю себе - думаю о защитах и о надежности...
Знает кто-нибудь в России что такое "Триггер Шмитта"?
И зачем его ставят в схемах с плавным нарастанием тока-напряжения?
Мужики проблема решается плавным пуском с помощью ШИМа на 55 таймере за 150 рублей
... Воду отжал...
В-седьмых, именно для таких случаев и применяется ШИМ: ток при пуске очень большой и ограничить его гораздо дешевле и надежней при помощи мощного МОСФЕТа в режиме ШИМ. Если важны размеры устройства. Если не важны - мощный резистор с охлаждением и защитой его от перегрева.
К ШИМу надо фильтр...
А где ответ колхозникам от понимающих городских?
... Воду отжал...
...Ограничение осуществляется по сигналу от датчика тока...
...датчик тока контролирует ток и отключает нагрузку при превышении заданного (или вычисляемого процессором) значения тока.
Serega iz Novomoskovska
Для примера: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=cs_amp&tree=amps
А ничего удивительного нет: по мере увеличения количества знаний - желание "поставить крест" заметно убавляется. (Для непонявших: прежде чем поучать других - потрудись хотя бы книжку по теме прочитать!)
Аналогия: водитель, только что получивший права вождения видит очень много "чайников" на дороге. По мере набора опыта вождения - количество "чайников", едущих рядом с ним, заметно уменьшается...
Для справки: "мягкий пуск" реализуется ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА при включении нагрузки (любой). Ограничение осуществляется по сигналу от датчика тока...
Для тех, кто хочет подробней ознакомиться с принципами реализации "мягкого пуска" - есть много литературы и описаний данного процесса.
И, кстати, "ШИМ" и "мягкий пуск" - это не одно и то же: при включении нагрузки на каждом импульсе подачи напряжения датчик тока контролирует ток и отключает нагрузку при превышении заданного (или вычисляемого процессором) значения тока. Затем следует пауза (которая - от ШИМа или просто заданная процессом) и цикл повторяется. Таким образом, при пуске во время работы ШИМ (или без нее) процесс "мягкий пуск" следит за током в нагрузке и не позволяет ему превысить заданное значение. Тип нагрузки не имеет никакого значения для реализации процесса - что для индуктивной нагрузки (ток запаздывает - необходима коррекция на частоту), что для емкостной и активной (для "мягкого пуска" эти нагрузки практически идентичны, даже чисто "емкостная" - немного хуже из-за очень резкого нарастания тока)... Для примера: в DRL-30 в "Режиме 1" (для дальнего света) - при включении фар дальнего света работает только "мягкий пуск", в "Режиме 2" (ближний свет) - при включении работает и "мягкий пуск" и "плавное включение" с ШИМ.
Чтобы в будущем не сесть в лужу в "уличении" специалистов - учим матчасть. Или хотя бы читаем учебник Физики за 5-8-й класс... И не читаем "ЗР", особенно их "научные статьи" - ни по утрам, ни по вечерам... Находим что-нить другое или ... боюсь даже предложить.... читаем книги.... тьфу-тьфу-тьфу - сейчас читать книги - западло.... Особенно, для молодых....
А если честно, дибилизм людей, принимающих за истину идеи заказных проплаченных статей в "ЗР", полностью противоречащих здравому смыслу, уже надоел до блевоты. Уж простите за прямоту.
Анекдот.
Новичок едет по хайвэю и слышит по радио: "Внимание! Внимание! Будьте предельно осторожны! По трассе ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ едет придурок! Внимание! Внимание! Будьте предельно осторожны! По трассе ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ едет придурок!..." Новичок смотрит по сторонам: "Да здесь их СОТНИ!"
Успехов. И читай книги, !Lnur!
И, кстати, "ШИМ" и "мягкий пуск" - это не одно и то же...
Анекдот.
Это уже надо у автора интересоваться. Если по-простому, то ШИМ на 555 таймере + "такая хрень" = ШИМ с ограничением тока
МОСФЕТ - любой, с рабочим током больше 300А (пиковый ток больше 1500А, мощность - около 400Вт, корпус - TO220)... Таких транзисторов - много, если есть желание "ужаться" - существуют такой же мощности, но в меньшем корпусе... Не забываем про правильное управление такими МОСФЕТами (большая емкость затвора)
Fridrich
Почему-б вам просто не выложить схему стройства и на примере этой схемы разъяснить принцип работы ?
Срисовать схему, открыв коробочку, не составляет труда. Так что тайны тут, думаю, никакой нет.
Иначе вы проигрываете !Lnur
в этом споре.
Fridrich
в этом споре.
