На эмк остается напряжение 13в после больших оборотов и соответственно перерасход бензина..Но если газануть и резко отпустить газульку то падает до 05в и потом востанавливается...
А кого поразить?
Карбюратор уже замучился снимать и чистить-не помогает!
Да как пилить то? Хотя бы кто фотку выложил! А если делать профиль по №7-какой тогда смысл.
Щас напряг со временем...
Кстати говоря при полностью вытянутом подсосе двиг троит, чтобы заработал стабильно, нужно немного убрать подсос
Ждём.с результатов...
резинку
Ты должен навинтить ЭМК от руки без контакта и завести авто.....
Но самое интересное то, что я спокойно его выкручиваю, а двигатель продолжает трудиться
Не при чём совсем
Тоже врядли, смотри фокус
Вроде разгоняется бодро, но как-то не так.
Ещё вариант, если пробуешь с прицепленным шлангом малой ветви вентиляции - бензин в поддоне.
Уменьши на шаг для пробы ТЖ-1...
К ГДС это неимеет никакого отношения. Просто чуток приоткрой винтиком Дрос. заслону 1 камеры.
Подскажите пожалуйста в чем проблема..На эмк остается напряжение 13в после больших оборотов и соответственно перерасход бензина..Но если газануть и резко отпустить газульку то падает до 05в и потом востанавливается...И как измерить обороты двигателя? (низкая панель)...Есть тахометр от шестерки и шиток приборов верхней панели 09..Куда их цеплять?Где то читал что можно к бабине поцепить их но не работают...
Я только так настраиваю.
ЭМК рабочий. Но самое интересное то, что я спокойно его выкручиваю, а двигатель продолжает трудиться
Я могу на запущенном движке спокойно снять штекер ЭМК и он ни сколько не изменится в работе на холостом ходе!
Интересная версия... Актуально при приличном износе поршневой (или залегании колец).
Как, с открученным ЭМК?
Уменьши на шаг для пробы ТЖ-1... Чуток обеднишь во всём диапазоне...
а нашел я другой путь... Новый карб давно просился...
Хвала "первооткрывателям".
Братцы, что я не так делаю?
Вобще-то "горячую" машину принято заводить с нажатой педалью газа.
Мля... гдежь я тебе его в Марьиных Колодцах найду?
сверло 0,0123 мм
а если я вот так вот насру на основные статьи Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и тупо не буду подкручивать "качество"?
надо было жики оставить...
Я не буду убавлять теперь кач-во!!!
что, правда?
Да ,совершенно верно, Самару не завести,
