lelik68
Авто: Ведровер
Вопрос для тех, кто помнит курс физики, или просто знает ответ
Есть такое утверждение,что железный шарик будет тонуть в Марианской впадине больше часа. Собственно, вопрос: почему?
ZaSKaR
ZaSKaR
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
lelik68 писал(а):Вопрос для тех, кто помнит курс физики, или просто знает ответ
Дык там 11 км до дна вроде. Тонуть далеко, поэтому и долго
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
потому что глубина 11 тыщ метров
учитывая закон Архимеда, скорость его погружения далеко не будет равна скорости свободного падения, и увеличиваться не будет.
ибо когда мы говорим о свободном падении, скорость постоянно увеличивается...
lelik68
Авто: Ведровер
ZaSKaR писал(а):http://www.cyberforum.ru/mind-games/thread42635.html
И что?
Хотелось бы послушать местных Гуру.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Не дотянет он до дна, - сожрут.
Baken
Гаврилыч писал(а):Не дотянет он до дна, - сожрут.
спиз..ят
5Zigen
Авто: Priora SM3
а если не шарик а другое что нить, например, Приора?
lelik68
Авто: Ведровер
5Zigen писал(а):а если не шарик а другое что нить, например, Приора?
Ты хочешь услышать,что ОНО не тонет?
Не услышишь,машинка "по-деньгам".
5Zigen
Авто: Priora SM3
lelik68 писал(а):Ты хочешь услышать,что ОНО не тонет?
я всего лишь хочу услышать как быстро современный динамичный и высококомфортабельный автомобиль идет ко дну
lelik68 писал(а):. Собственно, вопрос: почему?
какой размер шарика?максимальная скорость падения определяется ускорением свободного падения,геометрическими размерами и массой.шарик размером в метр упадёт на дно значительно быстрей дробины.хоть у дробины и плотность выше.
Последний раз редактировалось: rg-45 (31 Марта 2010 12:36), всего редактировалось 1 раз
lelik68
Авто: Ведровер
rg-45 писал(а):lelik68 писал(а):. Собственно, вопрос: почему?
какой размер шарика?максимальная скорость радения определяется
1)В воде нет СВОБОДНОГО падения по определению.
2)Не думаю,что масса и размер сильно влияют на скорость погружения,
если говорим о
металлическом шарике.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
А как же сопротивление воды, чем больше поверхность, тем больше сопротивление, с другой стороны и масса больше, короче давно это было все.
lelik68 писал(а): больше часа. Собственно, вопрос: почему?
Декомпрессия! Если быстро - кровь вспенится!
shubin81
выталкивающая сила чем глубже тем сильнее и сильнее будет препятствовать поружению шара на самой глубине
политрук
Авто: 2 шт
Ждем ВладаБ,
щас придет и все объяснит.... и почему шар не тонет, и кто мы такие
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если шар сделан из гавеного кетайского металла, то не утонет никогда
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
В какой-то передаче слышал такой факт, что если кусок дерева опустить в марианскую впадину, а затем поднять, то он будет тонуть в воде. Ибо будет спрессован чудовищным давлением.
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
Скорость падения шарика в воде из-за сопротивления среды будет постоянной (а не из-ха сил Архимеда). Глубина впадины - 11 км. Значит он будет опускаться со скоростью 11 км/ч - это скорость бегущего человека - правдоподобно.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Быдл-О писал(а):Скорость падения шарика в воде из-за сопротивления среды будет постоянной (а не из-ха сил Архимеда). Глубина впадины - 11 км. Значит он будет опускаться со скоростью 11 км/ч - это скорость бегущего человека - правдоподобно.
Это ты как посчитал? Почему не 12км/ч, или допустим не 10км/ч?
Быдл-О
klimser
Я ничего не подсчитывал, просто проверил гипотезу, что падение будет около часа. Получилась скорость которая сходится с моими представлениями о тонущих шариках.
klimser
shubin81 писал(а):выталкивающая сила чем глубже тем сильнее и сильнее будет препятствовать поружению шара на самой глубине
Все верно, чем глубже, тем выше плотность воды (соответственно больше выталкивающая сила), соответственно шарик будет опускаться не равномерно, а с замедлением.
Быдл-О
klimser писал(а):shubin81 писал(а):выталкивающая сила чем глубже тем сильнее и сильнее будет препятствовать поружению шара на самой глубине
Вода малосжимаема, так что ее плотность на глубине не будет сильно отличаться от поверхности.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
постойте, а всё-таки каков диаметр шарика? ведь, очевидно, что при неком очень маленьком диаметре шарика, он станет просто-напросто легче воды и тонуть вообще откажется!
