Huuud
Ситуация такая, летом поставил стойки задние, пружины, опоры, все от АСОМИ, по началу установили их не правильно, с этим разобрался...
Ну вот выпал снег, полежал, начал таять, на улице слякоть, и начало что то стучать толи стойка задняя правая, толи опора, ладно забил. Зимой никаких звуков... И вот снова слякоть на улице и снова такая же ситуация, я сбит с толку)) на сайте их нем ничего подобного не нашел, но нашел вот что :поменял опоры, стоики, и поставил пружины с переменным шагом .начал эксплуатировать но появился какоито стук. Оказалось витки скоротким шагом стучат друг об друга. скажите может ещё нужно одевать какойто дэмпфер на витки? посоветуйте что нужно сделать
ответа нету.
Кто что думает по этому поводу? может это и не стойки и не опоры вовсе)
А вот еще вопрос на засыпку))
С переди справа, при повороте на лево(только!) по рыхлому снегу или по ямкам тоже чет стучит или хрустит понять не могу, потому что на прямой дороге такого нет, вот) Помогите кто чем может)
webmines
Шрус
x-soft
webmines писал(а):
Шрус
Snejno 010
А по поводу что надеть на пружину, можно кембрик подходящий по диаметру, на импортных прогрессивных пружинах так с завода идет Эйбах например.
[img][/img]
Mihalych78
у меня друг шланг одевал
Huuud
Шрус
А ездить могу еще? и как долго?)) а то финансы поют романсы)
По поводу пружин, по чему же они зимой тогда не стучат?
olbr
Huuud
Для начала загляни под машину, посмотри целостность пыльника на ШРУСе, если он порван, срочно менять. Иначе придется менять полностью ШРУС. supercool
И почитай здесь
webmines
Huuud писал(а):
Шрус
А это как повезет... да и наружный шрус вроди не так дорого стоит...
А по поводу пружин - зимой они не стучат потому что замерзают и становятся более упругими...
Толстый_77
Была такая же фигня с фобосами люкс + перевернулось крепление тяги колдуна к балке. пружины задние пришлось выбросить - задолбали, поставил обычные
