!DiM!
Кто куда выводил этот датчик от БК Multitronix? Ставил в бампер, показывает реальную температуру только при движении, на стоячей похоже от радиатора или от двигателя показывает завышенную.
-=Worm=-
в кожух рулевой колонки или под коврик чтоб в салоне казала, за бортом есть родной датчик.
на 1-2 градуса не критично
SN@p
Пока бросил датчик в нишу диагностической колодки.
!DiM!
У меня высокая панель
на 1-2 градуса не критично[/quote]
на 10...12 и это глаз напрягает Sad При движении повторюсь все норм.
Температуру нужно чтобы показывал за бортом
Женя.1981
Я вывел справа из под ковролина над порогом под торпедой на пол его шишечки..
-=Worm=-
Женя.1981 писал(а):
на пол его шишечки.
pst
goltmax
У себя разместил его в бампере под левой фарой. Врет не сильно, да и к этому можно привыкнуть. Сначала хотел за крыло спрятать, но он начал греться на солнце (особенно летом)
kirill.korobov
наружный штатный, а его запихал пока-что тоже в нисшу диагностической колодки, но когда от печки панель нагревается уж очень он пи...ит:+)))) думаю куда его впендюрить, его главная проблема в том, что он показывает темпиратуру тех поверхностей, с которыми соприкасается, его следовательно надо вешать где-то под потолком, и именно в подвешенном состоянии. кто нить что-то мудрил подобное? если честно из-за этого так впадлу проводку тянуть до потолка....
shchdim
Вывел на место стыка крыши и передней стойки
goltmax
Внутренний датчик можно поставить между передними сиденьями у ручника. Особенно хорошо будет, если из тоннеля убрать воздуховод для обогрева пассажиров сзади. От него все-равно толку мало.
а от крыши на солнце нагреваться не будет?
Ben_Ufa
я поставил на левую петлю капота, там стяжка идет туда и просунул, ничего не врет
!DiM!
пока воткнул в крепление ПТФ (снизу бампера) посмотрим что будет
