Страница 3 из 3
Matveykin
alex83i, я думал об этом. Так не получится, т.к. только съем ресивера занимает минимум минут 5. У меня ж цельный он пластмассовый от 124-го двига. Тем более стоит на 9-ке, там гемора много.
Заезжал сейчас еще к одному мужчине, он сказал что распред в постелях стучит. В общем, сегодня разбирать буду. Все посмотрю.
Shes110
с помощью специальной пластиковой проволоки (есть практически во всех крупных автомагазинах) проверь зазоры в постелях.
Matveykin
YНу планировал просто рукой пошатать. При таком стуке должен чувствоваться люфт имхо.
Stels_dust
Помоему стучить не гидрик. Звук более частый, похожий на низ.
Плохо слышно
Санёг
Плохо слышно
звук частый, но высокий нет массивности, по мне так ГБЦ, аборты по телепону supercool
Matveykin
alex83i писал(а):
аборты по телепону
Ну эт да.)
В общем, разобрал я всю голову опять. И опять безрезультатно.
Поднял распредвалы, вытащил гидрики, положил распредвалы и накрыл их крышкой. (Когда затягивал болты сломал 5! штук. Причем усилие совсем маленькое было. Что за фигня!?) Люфта нет нигде. Видно только слегка масло играет в месте соприкосновения распреда и постели когда жмешь на распред. Короче, ничего криминального совершенно.
Потом порассухаривал клапана, повытаскивал пружины и покачал клапаны во втулках. (Kirill111, никуда ниче не поронялось Smile ) На впускных люфт вообще не чувствуется, на выпускных он слааабенький и везде одинаковый. Короче, тоже все приемлемо.
Потом стал смотреть гидрики. Они все абсолютно одинаково реагировали на все проводимые мной над ними экзекуции. Не в них все-таки проблема имхо.
Поставил их обратно, задолбался, пошел домой. Завтра соберу все обратно и буду искать гараж чтоб вскрывать поддон.
Самое хреновое, что у тех 5-и сломанных болтов место излома оказалось прям заподлицо с поверхностью головы. 3 я выкрутил, а 2 остались там и сидят жестко. Сталь каленая, даже не высверлить нормально. cry Хз че делать...
cry
Євґеній
)Прошу прощения, что влез в тему, но у меня точно такой же шум, как на записи, но только пока холодная. Доходит до 20 градусов и ничего похожего не слышно. Это если на улице до 20 грд. А если больше - то нагревается градусов на 10 и тоже норма. При езде ничего подобного не слышно.
Євґеній у тебя же восьмиклапанник? Скорей всего из-за зазоров шум. Но я считаю что это нормально, если шум на холодную, а после разогрева проходит - значит зазоры компенсируются, что собственно и должно происходить.
Matveykin
Все собрал. Проблема, естессно, осталась.) Зато я узнал как стучат гидрики. Я ж их когда проверял продавливал и из них выходило масло. Когда завел, четко услышал помимо моего многострадального стука еще шум гидрачей. Другой он. Реально цоканье. Ненавязчивое такое, даже приятное. Smile
Санёг
вскрывать них занятие неприятное, но вариантов у тебя нет Pardon
Matveykin
alex83i, ты говорил, что сняв поддон можно проверить всю шпг вплоть до поршней. Расскажи по-подробнее, какие должны быть мои действия после снятия поддона. Стратегия диагностики, так сказать. supercool
Санёг
качаешь шатуны в плоскости перпендикулярной калену, они могут ездить влево вправо по оси колена, это тебя смущать недолжно, выворачиваешь в ВМТ рукой подлезаешь к поршню пытаешься его покачать, потянуть вверх вниз. осып юбки диагностируется на глаз. Нормально проверить конечно чтоб, нужно вынимать поршневую.
Matveykin
Вскрывал сегодня поддон. Шатуны на колене сидят отлично. Все остальное тоже вроде в норме.
Но!
Я обнаружил возмутительную вещь! На перепонке поддона, той, которая против разбрызгивания масла типа стоит, выбоины от шатуна и на шатуне 2-го цилиндра, соответственно, ответные коцки.
Кирилл, у тебя ж был такой же двиг как у меня. И колено ты ставил 78-е, так же как и я. Ну почему у тебя не было таких проблем? У автоваза есть много вариантов исполнения масленного щупа и поддона? nea
Вырезали болгаркой коцаный кусок поддона. Все собрал. И что бы вы думали?
Да, правильно, конечно! Стук остался! Только он чуть послабел в прогретом состоянии. Может, недорезали мальца...
Matveykin
Ребят, кто готов посмотреть мой двиг? У самого уже сил нет. Предложения в личку кидайте.
epatazh
я готов! а сколько платишь?
фотки двига на почту кидай. я посмотрю.
Санёг
Smile подъезжай вскрывать ничё небуду просто стетоскопом могу послушать это если ты в окресностях МСК 903 140 999 пять
KyZZMI4
А может забить? Хороший стук сам вылезет?
Или на сервис, пусть не послушают, а устранят.
Matveykin
Забить - не вариант. alex83i, а где тебя конкретно можно найти? Я сам в Москве, да.
Un-real
Matveykin
на рязанке он, а дальше он тебе телефон оставил
Рена
А такой звук на что похож?
03072012022.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 12.81 MB
Скачано: 258 раз(а)
Страница 3 из 3
