Страница 3 из 5
Bibendum
В чем приход улучшать контакт массы ЭБУ доп. проводами?
SRGK60
Присоединяюсь и как правильно это сделать поподробнее,а то читал где-то и не понял как и где???
*leha*
Bibendum
*leha*
Спасибо, понял.
SeGa4852
Kirgudu
Я так понял мастера-электрика что на родной шпильке (на крыле) может быть просто плохой контакт как не зачищай, потому лучше кинуть доп. массу с кузова на АКБ, что я и сделал. а то что я кину на основную шпильку массы провод по толще, а контакт на ней самой будет плохой.. толку мало получается ведь?
А кто нибудь кидал с АКБ на ЭБУ массу дополнтельную? Что изменилось в поведении авто?
"на каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД"-поясните плиз где на ВАЗ-21093i высокая торпеда эта шпилька крепления массы ЭБУ в салоне??? Спасибо! Smile
SeGa4852
Кто подскажет?
maximk
Не совсем про массу, но почти.
А кто кидал дополнительный плюс параллельно двум уже имеющимся от гены до ЧЯ? Там в разъеме ЧЯ как раз свободный контакт запараллеленый с уже имеющимися - как раз хочется еще один провод сделать.
Но вопрос - есть ли от этого приход?
*leha*
да никто наверное не кидал. насколько я знаю. а свободный контакт есть как на входе со стороны мот.отсека ш8, так и на выходе в салоне ш1. на старых авто этот провод присутствовал, но не большого калибра
maximk
Да у меня че-то мотор дворников просаживает на соответствующей линии напругу на 0.6В (по приборке видно, но и так я тестером мерил). Там, конечно, на маршруте коммутаций полно, но все-же...
А массу моторчика я уже почистил.
*leha*
вру я. с ш8-7 через реле стартера втягивающее питали
ЧУ.
Я бросил силовые провода 2Ga
- Гена-АКБ
- Двиг-АКБ
- Стартер-АКБ
- Кузов-АКБ
Плюс АКБ-ЧЯ 4Ga
Плюс позолоченные клеммы на все.
Провода брал дорогие - бюджет переделки немаленький.
Все провода в гофрах.
*leha*
ЧУ.
ну и чего ты в итоге получил?
ЧУ.
Прямого прихода и не будет (если до этого не было косяков).
Меньшие потери + больше шансов завести двигатель.
Djivs
подскажите сечение проводов АКБ-гена-реле стартера-чя (они розовые и толстые) оч. нужно.
6-8кв\мм.на вскидку Smile точней попозже скажу.толще там смысла нету делать.гена больше не выдаст hehe
SeGa4852
- Гена-АКБ
- Двиг-АКБ
- Стартер-АКБ
- Кузов-АКБ
Плюс АКБ-ЧЯ 4Ga
Интересно посмотреть как это все на авт овыглядит... столько проводов на АКБ Razz
Djivs
у меня тоже почти так, все цепляется на позолоченную клемму акб.
Djivs
а 4 кв.мм не пойдет?
raven_
Мля, кто-то верит что китайцы будут что-то Aurumом покрывать? ROFL
Нитрид титана это...
Djivs
ну фиг с ним пущай нитрит.
6 там макситмум.скорей даже 4ре.такойже как на массу от АКБ .вот на движку минус квадратов 16 идёт.
да подоёдёт.для витой многожилки,да при такой длинне 10А на квадрат плёвое дело.гена по паспорту даёт 80.часть сразу в ЧЯ,часть на гену.скорей вожно качество клемм и их обжим.
SeGa4852
Шо за чудо? Pardon
SeGa4852 писал(а):
Шо за чудо?
цыган видел.даа?про фиксу слышал? hehe
Rover_61reg
Есть табличка в факе автозвука.
Я пользую другой "варварский" метод.
Для меди 1 квадрат - 10 ампер (для разумных длин).
для бытовой проводки при многожилке как минимум в полтора раза пересмотреть можно. Smile глянь на квартирную проводку.
Страница 3 из 5
