Страница 21 из 32
HighSpeed
сорри если я уже это спрашивал в этой теме))))
дело такое, давно уже в одном магазине вижу что лежит руль по виду точно "калина", видно только лицевую часть... всё на него внимания не обращал...
А вот сёдня глянул. На ценнике написано что руль для 2115!!! стоит 2100... ето может быть тот самый руль который встаёт без переделки? или валы разные у 15 и 12?
Toyama Tokanawa
Контактная группа сигнала должна быть от десятки и кожух рулевой колонки в комплекте отдельно не найдешь.
N2OS
у нас в городе есть только калиновский руль для которого нужна свое контактное кольцо, я так понял что этот руль не подойдет. если так то какой руль ставить(если можно то напишите номер). машина ваз 21102 2000г
Toyama Tokanawa
Этот руль можно ставить, только если заменить рулевой вал на удлинненный, иначе руль окажется слишком далеко от сиденья. В качестве бонуса получаем подрулевые рычаги от Нивы/Калины на нормальном расстоянии от руля.
N2OS
да мне наоборот лучше чтоб от сиденья дальше был(рост 190), мож кноти-то подскажет номер контактной байды а то никак не могу найти
temych_p
Ну так к калрновском рулую для калины , помимо вала, надо еще кожухи. Штатные не оставишь, или ездить без кожухов, или "руль от калины для десятки"
N2OS
мне главное контактное кольцо найти, либо руль на котором десятое кольцо стоит. мож кто знает где его найти?
cancer33
N2OS, я вот почти все нашел: Руль Калина, кожухи Калина, контактная группа с переключателями Калина. Остался только вал (нигде нет).
В магазинах не смотрел?
N2OS
cancer33
спрашивал тока без результата. у нас в магазинах имбицилы работают, которые ничего не знают
cancer33
N2OS, у нас на рынке тоже такие в основном. Искал вал рулевой, так мне показали рулевую колонку в сборе(с этим валом) и сказали, что в природе он отдельно не существует)))
N2OS
сегодня нашел котактную часть от шнивы, в выходные буду собирать это дело
Andrey_nn
А у тебя какая модель и торпеда? У меня калиновкие кожухи не встали( пришлось сдать в магаз.
Ес че у меня рулевая колонка от приоры с ЭУРом, руль калина. Кожухи пришлось от приоры взять.
Абабков
To cancer33
Прошу прощения за неверную консультацию выше. У меня калиновские кожухи к евроторпеде тоже не подошли. Нижняя половина встает хорошо, а верхняя не вписывается в проем торпеды. И калиновскую контактную группу не закрепить на трубе, в которой вал расположен. Труба коротка. Я крепил только одним болтом к нижнему кожуху, но это хлипко. Пришлось действовать по запасаному плану, ставить кожухи для калиновского руля "под десятку", в руль снизу вставлять пластмассовый усеченный конус, который с валом и кожухами в комплекте шел, и к нему прикручивать контактную группу от старого руля. Лажа конечно, но цель достигнута. А калиновские кожухи я тоже в магазин сдал( Возможно, если подвернется рулевая колонка нового типа или с ЭУРом, то сделаю все, как планировал[/b]. Такие дела.
McLaren_
Раздобыл руль калина и кожухи 2112 - Остался вал и контактная группа. К моему рулю была прикреплена пластмасска типа часть контактной группы. Я хотел узнать, мне искать контактную группу с этой частью что была у меня на руле? или это отдельные детали?
Andrey_nn
А что за пластмасска? у меня на калиновском руле только разъем шел от кнопки сигнала.
Калиновкий руль надевается на калиновскую же контактную группу, в этой группе есть подвижная часть, которая вращается вместе с рулем.
Принцип работы контактной группы на старой десятке и на калине разный. В калиновской контактной группе сигнал передается через ленту замотанную в клубок, как в иномарках. В десятке сами знаете как, через штырек, который скользит по рулю.
N2OS
народ подскажите че делать, седня решил поставить руль(т.к. свободное время появилось) но столкнулся с одной проблемой. замок зажигания уперся в кожух таку что пришлось подрезать кожух получилась дырка, такая же как у bodyfinger в соседней теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169301&postdays=0&postorder=asc&start=100.
cancer33
Абабков писал(а):
To cancer33
У меня панель старого образца. Сейчас ходил прикидывал, у меня все подходит. А корпус для подрулевых от Калины можно удлинить с помощью отрезания части от старого корпуса и склеивания их, как делал bodyfinger
N2OS
а если поставить замок зажигания от 2110 нового образца, решиться проблема с кожухом?
Абабков
У меня замок нестандартный наверное, с кольцом-подсветкой, все так подходит.
NlCK
У меня 2111 2002г.в.
Правильно ли я понял, что я могу купить баранку + рулевой вал + кожух вала и подрулевые переключатели от 10ки 2007г.в. и получится так:
http://i046.radikal.ru/0804/a2/92f06289f8f3.jpg
http://i027.radikal.ru/0804/ef/d35068872d97.jpg
и подруливые будут на таком же растоянии как и при старых рычагах ? То есть расстояние сохраниться ?
и я так понял калиновский руль и люксовый 10ки одинаковые ?
Абабков
Чтобы было как на картинках нужно:
1. Руль калиновский 1118
2. контактная группа калиновская/шнивовская 1118
3. удлинненный вал 2112
4. кожухи 2112
5. подрулевые переключатели шнива-калина
6. плюс: либо удлиннение контактной группы
либо наваривание трубы, либо вообще покупка (поиск на разборках) рулевой колонки с длинной трубой.
И тогда будет щазье.
NlCK
Абабков
не, слишком много частей и денег уйдет ради того, что бы переключатели были на таком же расстоянии как и старые.
проще купить тогда "руль и кожух калиновский для десятки" и не париться с переключателями, а оставить их пока старые. так ?
или даже еще проще, кожух же можно не покупать, только руль калиновский для 10ки и все ?
cancer33
NlCK писал(а):
Абабков
А можно и руль от 10ки оставить, тогда вообще экономия большая получается)))
NlCK
нет, это рулем нельзя назвать Smile
да и калиновский не красивый, я его думаю поставить из за большой плоскости, что бы в будущем встроить кнопки
может кто подскажет покрасивше руль с такой же плоскостью под кнопочки ? Smile
McLaren_
Ёмаё! Нашёл руль, кожухи, контактную группу сигнала! Даже узнал где резинка продаётся, но еще не купил, не было в наличии. Уже договорился о бинокле от 08 чтобы отпилить кусок и приварить к своему биноклю на 10ке!
НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ РУЛЕВОЙ ВАЛ!!! Нигде нет его у нас в Новосибирске! УЖАС!!! cry
Страница 21 из 32
