antvers008
Здрасте Всем! На форуме я давно, но это мой первый пост. У меня проблема нестабильного хх. Точнее невозможность его регулировки с помощью карба. Холостой гуляет по амплитуде, иногда выхлоп с пуками и слышен слегка посторонний стук в двиге. На холодную Всегда троит! На карбе заглушка с родным жиком.Карб, провода, клапана, свечи(3я свеча немного замасляна, остальные кирпичного нагара) новые. Недавно сказали несколько разных мотористов, что у меня коленвал пора на расточку иначе шатун выпрет наружу cry Что делать, подскажите плиз
Лёха198
компрессию померь для начала
antvers008
компрессия 10-10-10-10
harddriver
Низковатая, конечно. Но двиг еще походит...
Заправку попробуй поменять. Имхо бенз никакущий...
Углы зажигания давно проверял?
Еще катушку, датчик Холла и коммутатор до кучи проверь.
Vitaly_98
Похоже на прооблемы в зажигании, возможно УОЗ неправильный
Vitaly_98
Вместо заглушки лучше все-таки ЭМК поставить...
antvers008
Уоз крутил со стробом и без-ничего не дает(
antvers008
..тк может дело всетаки в коленвале с ?провернутыми? вкладышами?
VoffKa2108
слей масло сними поддон посматри есть ли стружка на маслозаборнике, подергай шатуны люфта быть не должно, если есть люфт то дальше уже раскручивать и сматреть выработку коленвала, у меня так было уже выработка была большая поэтому взял б/у коленвал стандартного размера за 1т.р ибо точить стоит 600р
antvers008
Я так понял расточка нужна для подбора полуколец..а нельзя без расточки поменять полукольца тк неохота коробку снимать?
VoffKa2108
если износ на коленвале есть то вкладыши и полукольца нормальные бренчать будут, а ремонтный размер не влезет, ну без снятия двигла и коробки поменять можно, только не все полукольца, а вкладыши все вроде можно
antvers008
Cпасибо, VoffKa, буду разбирать смотреть.
Артем155
hehe hehe ROFL ROFL pst pst поглумились
Артем155
а давление???
antvers008
?давление чего?
Артем155
?давление чего?
какое??? цифры???
antvers008
какие??? цифры??? я так и не понял давление чего? wwow
Артем155
масла?? в масляной системе!!! кв, кшм, грм
antvers008
?? не знаю, а как его замерить ??
Артем155
в сервис заедь ани те монометром замерят рублей100 отташ и компресию померей тока не компресометром "ДРУГ" а нормальным
Артем155
жми http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4483714#4483714
тут решат те проблемму с хх
antvers008
с карбом все впоряде, коленвал или еще чтото в двигле моск ибет!
Артем155
вина карба 99,99%
вина карба 99,99%
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&postdays=0&postorder=asc&start=5600 читай 6ое с низу, точно карб
уже не нормально
бред!!!!
кольца или колпачки 50-50, скока масла ест???
lol1 ты б уже на капиталке стоял gpn
можно, через поддон
отстрой для начала карб потом дальше лезь!! gpn
antvers008
Карб мой сегодня специально ЕЩЕ РАЗ! проверяли в сервисе, даже ставили на др 9ку с испр мотором-все гуд..у него, а на моей также небольшие пропуски, неустойчивый хх и грохот в моторе на хх, а ты говоришь отстрой для начала карб потом дальше лезь!! lol1
Артем155
дальше лезь
смотри подводы разряжений, вакумник, трамблер и тд гдето сосет!!! можеш даже не услышать, трамблер смори, если конечно ты в карбе уверен
